查看: 1103|回复: 6
好赢 50a v3 电调是如何定速的?
发表于 2016-4-13 17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好赢 50a v3 电调是如何定速的? 我用的是黄K8陀螺仪,电调上的RPM插头不知接到哪里。不接RPM是否能实现定速。请有经验朋友指教一下。
发表于 2016-4-13 17:53 | 只看该作者
小黄k8陀螺是没有定速功能的,建议用50A V3的储存定速进行定速,定速效果也挺好的。
发表于 2016-4-13 19:18 | 只看该作者
回答正确,请坐下~
发表于 2016-4-13 20:57 | 只看该作者
先把电调设置成储存定速模式,把普通飞行设置成油门P直线,找一个你电池中最好的一个到空地上通电把螺距推到中点螺距0度,打开熄火开关等飞机原地转动11秒后就完成定速标定了。
 楼主| 发表于 2016-4-13 21:40 | 只看该作者
RPM 这个插头是可以不用的吗?
发表于 2016-4-13 21:55 | 只看该作者
天津云中飞 发表于 2016-4-13 21:40
RPM 这个插头是可以不用的吗?
可以不用的,这相当于是电机的转速信号线,放在一边就行。这根线只有用陀螺仪的定速才用(因为陀螺仪需要知道电机的转速值),用电调本身的定速或者不开定速时是用不到的。
 楼主| 发表于 2016-4-14 17:02 | 只看该作者
知道了。谢谢各位朋友
