查看: 954|回复: 0
地平线USB升级线BLH7840 DIY
发表于 2016-4-14 21:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很久之前买了个地平线的350QX,最近在地平线官网上发现350QX有2.0版本的固件可供下载,于是下载下来了看看了,发现升级需要需要一根BLH7840 USB升级线,淘宝上这个根线卖92,显然为了一次升级买这根线不划算,于是想自己DIY一根。
看下了升级包中带的升级线中的驱动文件信息,发现其实采用FT232芯片的,也就是USB转UART的芯片,刚好手头上的3GX升级线缆也是用的这个芯片,于是想想只要把线序弄对了换个接口就可以了,也就3跟线,TX,RX和地,首先用万用表测到的两端的地,接好了,剩余两个线随便接碰运气就可以了(TX,RX接错了不会导致硬件损坏)第,第一次没碰对,第二次碰对了,顺利升级,如果有需要的大家可以参考下,具体的线序见照片,黑色的为地。
如果大家手上没有3GX的升级线,其他的3轴的升级线或调试线或许可用,插在电脑上看看有没有新的串口就可以了。如果都没有,可以某宝买一个USB转UART的模块,10块钱以下。
另外还需要与350QX连接的接线端子,我是刚好找到,没有可以去电子市场看看。
该升级线不仅仅能升级350QX,很多地平线的东西都可以用它升级。
