查看: 731|回复: 1
好盈科技的进来
发表于 2006-6-26 13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的电调是背面发热(不是贴标签的那一面),电池是11.1V  10C   1800mAh的锂电池.舵机没卡死,电池没接反.
是背面两个正方形物体中的一个发热,,并且只要接通接收机就马上发热,如果不接接收机电调就不会发热!
发表于 2006-6-26 15:07 | 只看该作者
原帖由 幻想龙 于 2006-6-26 13:36 发表
你好,
那个是 BEC 稳压块,接通接收机后,因为接收,舵机都会耗电的,这时稳压块发热是正常的,只要温度不是很高即可。
