查看: 947|回复: 11
这一剪刀下去,这个电机是不是就完蛋了
发表于 2016-4-16 10:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一开始发现焊接不上,仔细一看,剪得太深,是漆包线。。。。。这些线看似在一股里面,实际应该是不导通的,看来这个电机就这么完蛋了?
发表于 2016-4-16 10:49 | 只看该作者
发表于 2016-4-16 11:28 | 只看该作者
拿砂纸打磨,就好了
发表于 2016-4-16 11:45 | 只看该作者
磨呗,真可怜。。。。。
发表于 2016-4-16 12:45 | 只看该作者
把漆烧掉啊
发表于 2016-4-16 13:03 | 只看该作者
我教你个办法,我也遇到过这情况,我是用杜邦头的针把它们分别夹住再一起上锡就可以焊接了
发表于 2016-4-16 13:30 | 只看该作者
把线回开用打火机烧把漆烧掉就行了,注意别把铜线烧断了
发表于 2016-4-16 13:34 | 只看该作者
一样的东西 我拿刀刮了刮 一起上锡就可以了
发表于 2016-4-16 17:31 | 只看该作者
这是漆包线,把表面得漆弄了就可以了,
发表于 2016-4-16 17:55 | 只看该作者
用电烙铁,把温度调到400度以上,用焊锡丝不停的堆积焊接就可以全镀上锡了,如果还不行你买一瓶脱漆剂就可以解决问题了,脱漆剂一般价格10-15元一瓶。
发表于 2016-4-16 18:08 | 只看该作者
线头部浸在香蕉水里15秒,再上锡就好了
发表于 2016-4-16 19:15 | 只看该作者
用小刀把漆刮掉,焊上延长线
