查看: 3237|回复: 18
X8-800初步完工
发表于 2016-4-16 18:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前前后后做了将近一年的X8,一直在不停的改进,现在终于得到比较不错的效果了,现在发点图跟模友一起分享一下。 来图咯~
X8的面积比米8要小不少,携带相对比较方便。
双GPS,但是M8N的星数和HDOP都要比6H更优秀。
折叠件,好是好,但是限位用的是铜柱,有点软,降落的狠一些有变形的隐忧。(P.S.因为降落没控制好,一年中更换过两个。)
T-Motor桨真是没话说,贵有贵的好处是真的。
A22-3H云台搭配索尼α-5100,效果很不错,很稳定。只是5100没有红外,不能遥控拍照,遗憾。
折叠起来。
全焊接,没用分电板。
之前电调与飞控在同一层,现在独立出来一层专门放电调,希望可以提升稳定性。
这是飞控层,东西比较少。
机架是自己画图纸刻的,飞控pixhawk,电机用的是恒力Q5L,乐天40a电调,18的桨,电池tattu16000,可以飞20分左右。
下面发一些之前的机机图。
第一部450电直
第一部多轴
第二部多轴
X8之前云台前挂,可能是重心的问题,效果不太好,现在改了。
之前的电调位置。
感谢大家观赏,视频回头再放~
 楼主| 发表于 2016-4-16 22:26 | 只看该作者
不是用电脑编辑的吗,怎么成苹果客户端了……
发表于 2016-4-17 23:17 | 只看该作者
发表于 2016-4-18 22:01 | 只看该作者
技术很好
发表于 2016-4-18 23:36 | 只看该作者
发表于 2016-8-16 16:58 | 只看该作者
中心板有多大?
 楼主| 发表于 2016-8-17 08:01 | 只看该作者
直径大概205mm。
发表于 2016-8-17 13:55 | 只看该作者
发表于 2016-8-17 15:22 | 只看该作者
您好,我想学习一下您云台下挂部分的具体结构,能发几张细节图吗?另外云台挂在中间之后,电池放在哪里呢?还是云台后面吗?不会重心偏后吗?
发表于 2016-8-17 15:38 | 只看该作者
好看
 楼主| 发表于 2016-8-22 21:54 | 只看该作者
piecesouliu 发表于 2016-8-17 15:22
您好,我想学习一下您云台下挂部分的具体结构,能发几张细节图吗?另外云台挂在中间之后,电池放在哪里呢? ...
不好意思,我在外地了,飞机没在身边,只能给您发个示意图了。
云台挂下面中间之后电池放在顶部,这样垂直重心能更靠近升力中心,操控性理论上会更好。
 楼主| 发表于 2016-8-22 21:56 | 只看该作者
发表于 2016-8-22 22:36 | 只看该作者
云台挂下面中间之后电池放在顶部,这样 ...
画的很好,谢谢!学习了!
发表于 2016-8-24 17:10 | 只看该作者
发表于 2016-8-25 11:50 | 只看该作者
楼主,再问一下您机臂直径是多少的呢?轴距多少?
 楼主| 发表于 2016-8-25 18:16 | 只看该作者
机臂是25的管子,轴距是800mm。
发表于 2016-9-1 21:13 | 只看该作者
不是说用大疆A2飞控的吗?为什么选择pix?
发表于 2016-9-8 12:40 | 只看该作者
pixhawk控制这样的大飞机效果怎么样,一直不敢测试,
 楼主| 发表于 2016-9-12 16:11 | 只看该作者
pix的适应性不错,我用的是默认参数。
