查看: 6507|回复: 19
DLE35RA 35cc调试请教!
发表于 2016-4-18 09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
至前玩20CC发动机,玩熟了感觉比较稳定,进应该更 稳定35CC汽油机,地面调试稳定(在一定油门四个面都稳定),新机试飞了五个起落,4次都空中平飞熄火了(3次空中平飞低油门空中熄火,1次是怠速油门平飞熄火),最后次迫降损失大了。现调机步骤请大家指教是否正确?1、H油针大概在1.5圈范围,油门推到最高稳定  。L油针怠速在1700_1800范围,在运作转动状况下修紧油针在差不多熄火状态再回放一点?L油针在在1.2-1.3范围左右,地面闪油正常。
2、关于吸油问题,油箱到化油器基本直到,也有点弯。关风门手打桨能正常吸油,证明供油方面一切正常?
3、供电方面,至前是经BEC,3S锂电池供CDI,接收器共供电的,现分开2S锂电直接独立供电。
请指教!还有那方面注意的?
发表于 2016-4-18 10:18 | 只看该作者
朋友的同款发动机两次空中熄火 都是怠速进入高速时 地面调试一切正常 同样求解
发表于 2016-4-18 10:23 | 只看该作者
EME的35cc会不会出现呀?
发表于 2016-4-18 11:06 | 只看该作者
持续关注事态进展,我也在考虑35RA这个发动机
发表于 2016-4-18 11:22 | 只看该作者
我也持续关注 以入手一架30cc汽油机 用35cc发动机 正在纠结EME和EDL两个牌子
发表于 2016-4-18 12:35 | 只看该作者
机油品牌 配比,机头罩安装方式,汽油发动机是会过热熄火的。至于油针是没有固定的,海拔不一样 用的桨不一样,都有不一样的调法。新发动机需要稍微调的富油一些
发表于 2016-4-18 13:44 | 只看该作者
换个火花塞看看
发表于 2016-4-18 21:42 | 只看该作者
不带头罩飞下试试 没准太热了呢。
以前我也有这发动机,我是这样的
先调高速,调到最高转速,然后再收点,相比最高,降低个200转左右,打个比喻调到最高6500,最后就调到6300。H
然后L 调试响应快,同时调怠速螺丝 保证不熄火。
我也是玩过一次而已。能不能帮到就不知道了。
发表于 2016-4-18 23:55 | 只看该作者
我的经验是,不要过分追求怠速,把怠速油针(不是L油针)稍微多拧下去一点,怠速稍微高一点,会好很多。另外,化油器飞几次以后就要取下用化油器清洗液清洗一下,请将化油器拆到不能再拆,比如,L油针取下,H油针取下,浮子取下,对着各种孔吹,然后装回。
发表于 2016-4-20 19:46 | 只看该作者
L贫油,H和L在中速结合点贫油,高低速适量富点
发表于 2016-4-22 22:09 | 只看该作者
同款发动机,飞了N个的N个的N个的起落。从来它就没有熄过火。更没有拆过什么化油器。状态好的机器,根本不要洗化油器。而且,没有一定的经验,拆洗华油器反而会把化油器洗坏的。加油的油桶里装个羊毛虑重锤,油泵的管上再加个摩托车的油滤。每次周末飞,飞一年都不会脏。实在不放心,最多隔2两个月看看化油器的滤网。不脏就装起来,有脏就把加油口对着滤网开泵用汽油冲一下。至于油针,不要特地强调多少圈,看状态,海拔不同圈数不一。什么 ?你问我具体应该怎么调?论坛里一搜全是答案,多看看就会了。地面做到急加油急收油不会熄火,再上天。上天拉高到安全高度了再试机,熄火能迫降。还有,汽油机不管冬夏,也是要再地面预热好才能上天的。
 楼主| 发表于 2016-4-24 12:46 | 只看该作者
谢谢大家
发表于 2016-4-26 14:45 | 只看该作者
我们在单位做了一个无人机,25kg,用的DLE61,以前飞都很好,隔了半年,突然出现空中熄火,而且是中速熄火。在地面做实验,两次都是5500转左右,四分钟内肯定熄火。地面手拨螺旋桨发现气缸压力非常小。问客服,客服建议先换火花塞,不行再拆气缸。请问有没有类似情况的。
发表于 2016-7-7 10:06 | 只看该作者
大家好,我用的是DLE35 RA发动机,启动器是用启动有刷电机,我关闭风门打火,吸油是断断续续的,启动不了发动机,还出现漏油的情况,想问大家怎么才能正常启动呢,谢谢。
发表于 2016-7-8 16:40 | 只看该作者
把发动机怠速设置两个转速,一个1800左右,另一个2000左右。正常飞行的时候用2000,降落或者地面调试用1800的。
发表于 2016-7-8 16:42 | 只看该作者
mobisan 发表于 2016-7-7 10:06
大家好,我用的是DLE35 RA发动机,启动器是用启动有刷电机,我关闭风门打火,吸油是断断续续的,启动不了发 ...
先排除漏油现象然后再试车,我的dle35ra都是用手拨启动,只要上来油很好发动的。
发表于 2016-7-9 20:45 | 只看该作者
楼主,你好!现找到熄火的原因了吗?谢!
发表于 2017-1-3 15:36 | 只看该作者
dzylxm 发表于 2016-4-18 10:23
EME的35cc会不会出现呀?
我的eme35cc也不稳定,空中熄火两次,近一次爬升中熄火,炸鸡严重,发动机都炸坏了。
发表于 2017-1-3 17:39 | 只看该作者
持续关注,我也准备入手DLE120
