查看: 2664|回复: 39
帮忙看看分电板装的对吗
发表于 2016-4-18 17:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分电板是这么装吧?上面直接再把飞控裸板装上,焊线就行了吧?
发表于 2016-4-18 17:26 | 只看该作者
差不多,安装方向视走线方便来定。
发表于 2016-4-18 17:30 | 只看该作者
转90度吧~焊盘朝机头机尾
发表于 2016-4-18 17:39 | 只看该作者
看你怎么焊接方便就怎么安装吧
发表于 2016-4-18 17:41 | 只看该作者
转90度吧~焊盘朝机头机尾
发表于 2016-4-18 17:50 | 只看该作者
这分电板走线好难看,也不好焊接。
发表于 2016-4-18 18:30 | 只看该作者
这电机不好,别用,每次炸机都是底座断,我已经坏了很多了
发表于 2016-4-18 18:31 | 只看该作者
转90度
     建议用这种,电源线都不用焊
发表于 2016-4-18 18:35 | 只看该作者
转90度,楼主的是什么机架
发表于 2016-4-18 18:39 | 只看该作者
210金刚机架,为了你的空间考虑还是直接尼龙螺丝加垫片,这个分电板一面是光的,所以为了空间考虑直接尼龙螺丝穿过机架底板人后四个螺丝上用尼龙垫片,随后上分电板!这样空间会多出1-1.5CM
发表于 2016-4-18 19:39 | 只看该作者
这电机是有问题,烧了两个,用30S的电池就烧,而另一架用的杂牌电机却没有烧。估计是一山寨货。
发表于 2016-4-18 20:12 | 只看该作者
30S,能不烧么,哈哈哈…
这个是正品没错,只是不耐炸,适合玩固定翼后推机
发表于 2016-4-18 20:45 | 只看该作者
转90度,机架挺好,怎么用那么次的电机哪
 楼主| 发表于 2016-4-18 21:41 | 只看该作者
都买了啊。炸了再换吧。
 楼主| 发表于 2016-4-18 21:44 | 只看该作者
若愚 发表于 2016-4-18 18:35
转90度,楼主的是什么机架
仿QAV210啊
 楼主| 发表于 2016-4-18 21:45 | 只看该作者
次是指1806还是指塑料壳?
 楼主| 发表于 2016-4-18 21:59 | 只看该作者
dingdomax 发表于 2016-4-18 18:39
210金刚机架,为了你的空间考虑还是直接尼龙螺丝加垫片,这个分电板一面是光的,所以为了空间考虑直接 ...
我现在只有这种尼龙螺柱。你意思是从底板下面穿出螺丝加垫片使分电板与底板隔开,再拧上一层螺丝柱上飞控?
发表于 2016-4-18 22:09 | 只看该作者
这分电板难走线
发表于 2016-4-18 23:29 | 只看该作者
rabbit6 发表于 2016-4-18 21:45
次是指1806还是指塑料壳?
1806和2204的都行,建议1806的练手,但是银燕的1806工程塑料的电机不太好用,温度高,重量也没有优势
