查看: 1242|回复: 9
【干货】大疆精灵3无人机夜景航拍心得
发表于 2016-4-18 20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
夜景航拍和白天拍摄一样,只是由于夜景更特殊,更困难,加上精灵3是单控,所以在操控上比白天拍摄有很大不同。
  首先是安全飞行问题:
  1、夜景拍摄主要是拍摄城市灯光建筑,否则黑咕隆咚没啥可拍的,所以在飞行高度、距离要尽量缩短,避免干扰。在野外我可以飞极限高度,在《空中看威海》里面海驴岛全景就是500M,一点信号微弱没有出现,而在市区完全不同,有一次我在电视塔附近,200M远,不到100M高就不行了,威海还属于小城市,估计大城市干扰更多。信号微弱不可怕,但是持续微弱就可怕了,我与本地玩多年单反航拍的老师聊天,说得最多的就是小心,小心行的万年船!
  2、白天提前观察好地形,做到心中有数,大体行走路线上别出现晚上看不到的障碍。特别是留意空中如果有电线,绝对不能玩,晚上那就是陷阱。
  3、选择站在稍微空旷一点的广场起飞,避免飞到高楼后面。我出现过两三次图传信号丢失,吓得魂都飞了!一次是无缘无故,其他感觉就是飞到建筑物后面产生隔断。
  4、对于新手来说,问这问那的看眼的人群更加危险!对于人群我采取的方法就是爱答不理的方法,在稍微离开人群的地方起飞,起飞以后很快就看不到航拍器了,然后你再转悠几步躲开人群看你监视器,人群感到没有什么意思,很快就散了,等下来了就无所谓了,取出电池可以开心的聊,叫飞机内部彻底冷却了,再换下一块电池,不飞第二块就立马闪人。
  5、起飞前一定指南针校准,我记得看过别人写得心得,这个叫“祈祷”,就算是吧,认真做一次,百利无一害!
  再说一下拍摄心得:
  1、夜景拍摄时机的选择。
  我看过很多人拍的夜景,当然高手很多大片了,但是很多新手的片子拍摄时机不对,拍出来的夜景天空晦暗或者说死黑,这就给你作品打很大折扣。我首先是选择天气,天空灰蒙蒙的我根本不拍,在太阳刚刚落下,华灯初上的时候拍摄,拍出来的片子会相映成辉,感觉才会出来。现在一般7点太阳落山,我估计等秋冬天季节,6点左右落下,天气会比现在更通透,路上的上下班车流会更多(现在这点少的可怜),会更好看一些。
  2、一定要RAW格式拍摄,本身精灵3就是摄像头,虽然比较出众了(我看过一个与GOPRO4等对比文章),但是毕竟是1200W像素的小底,比某些卡片机还弱,所以一定要为后期做出最大的余量。
  3、拍夜景不能自动曝光拍摄,要手动控制曝光。ISO400以下,否则自动搞到ISO1600了,噪点过大画面会惨不忍睹。我一般是ISO200,ISO100会要更久的曝光时间,对精灵3不是好事。
  4、要选择无风或者弱风天气拍摄,安全是一方面,主要是为了拍摄清晰度。因为夜景低感光度下,虽然F2.8光圈,曝光时间也要在2-3秒,甚至更长,悟1拍的APP封面好像是8秒,精灵3我最多在5秒了,这也是后悔没有入手悟的原因。
  5、在拍摄过程中经常要转场、换角度,不要在航拍器运动后急急忙忙就按快门,要等她稳定一下,而且同一个角度场景多拍几张,回去选一个相对清晰的。
  6、相机里面还有3、5、7张连拍以及HDR功能,因为我还没有尝试,不知道使用堆栈等后期手法能不能对摄影手法改变在以后会去尝试。
  7、构图问题是智者见智的问题了,大家自己慢慢共同提高。但是飞上去不要马上就拍,先要观察一圈,毕竟不是平常角度了。
  后期问题:
  1、作为玩摄影的,这个问题很简单,必须进行后期调整,自己不满意的片子就不要发出来,认真对待自己的作品,虽然不是什么大片但是严格要求自己是一种进步。我也不是PS高手,就会一点简单的调整,LR用了几次一直对导入导出觉得繁琐,就一直使用PS,一直使用PS的插件ACR(ADOBE CAMERA RAW),实际新版本都不能算插件了。新手不要有畏惧心理,用一下,哪怕使用里面“自动”调整一下,在自己摸索调整调整,慢慢就会摸到门路了。
  2、因为我摄影相机色彩空间都习惯设置为ADOBE RGB,目的还是为了增加调整预留,但是在压缩发片时候(大疆社区是<1m),一定记得改为srgb,否则色彩灰暗,让你的真实色彩大打折扣。
  3、光影魔术师、美图秀秀我不推荐使用,很早以前用过,感觉对画质损失较大,现在好像没有听说改善很大。
发表于 2016-4-18 23:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-4-18 23:11 | 只看该作者
发表于 2016-4-18 23:38 | 只看该作者
好帖帮顶
发表于 2016-4-19 09:33 | 只看该作者
发表于 2016-4-19 11:15 | 只看该作者
好东西收藏
发表于 2016-4-20 00:15 | 只看该作者
发表于 2016-4-21 22:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-4-27 00:01 | 只看该作者
发表于 2020-9-3 13:28 | 只看该作者
