查看: 4160|回复: 30
KDS550
发表于 2016-4-21 09:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚才手一抖,没编辑完就发了。
刚传了图,希望操作无误。
说下固朗的老550,结构简单可靠,价格低廉,是练习的好机。
当然说X3的配件价格又有点过了,毕竟是大机,炸下来一对大桨都要150了。不过很多其他零件确实很便宜。
这个机可以直接用亚拓550的头罩,直接插,孔不用重新开,但头罩柱连片要扭一扭,让头罩柱的位置往前一点。
这种状态下电池挤到最前,头罩应该刚好能用,重心刚好平衡。用600的头罩的话要自己开孔。而且稍微不那么协调。
我喜欢fbl,直接装的kds5.5的旋翼头,完全通用,表现良好。
电机是KDS的5052 1200kv,电调凤凰的90,感觉挺勉强,最好用好盈新出的120(不过想想亚拓这么重也是凤凰90= ̄ω ̄=  我这个应该还在安全范围内)
最近老出差,装好只来得及试飞几次。包括deko的舵机,轴承寿命,大齿容不容易扫等等都要再验证。
直机我觉得没有新与旧之分,并不是说新出的款一定好于旧款。一款成熟,结构传统的机子,因为维护方便省时,是很适合休闲练习用的。
飞天野草流布线,请自觉无视
飞天野草流布线,请自觉无视
清晰数据
清晰数据
测重
测重
归零
归零
发表于 2016-4-21 10:14 | 只看该作者
可能大齿盘易扫,我的缺了一齿,航线正常。下次换FBL试试。这机轻6S电,皮传直驱都是我喜欢的。
发表于 2016-4-21 10:24 | 只看该作者
我也有架KDS550 不过改装了RJX头子   LOGO600尾波 F50 CNC大齿  好盈V4 120A 蝎子4025  1100   油门80暴力3D 不扫齿  建议楼主必须换CNC 大齿 放心啪啪啪
发表于 2016-4-21 10:32 | 只看该作者
这头罩上起,别说还挺有感觉的~~~
发表于 2016-4-21 10:56 | 只看该作者
还凑合
发表于 2016-4-21 11:12 | 只看该作者
凤凰90A有点悬。我飞亚拓550L电调过热保护了,现在换好盈100A V3了。
 楼主| 发表于 2016-4-21 11:13 | 只看该作者
nzxzg 发表于 2016-4-21 10:24
我也有架KDS550 不过改装了RJX头子   LOGO600尾波 F50 CNC大齿  好盈V4 120A 蝎子4025  1100   油门80暴力3 ...
我也担心大齿,但是看到F50的CNC大齿98一个,想想还是等原厂齿扫了再说吧。
发表于 2016-4-21 11:17 | 只看该作者
F50的CNC大齿  那有賣?
发表于 2016-4-21 11:20 | 只看该作者
亚拓550E带电池3500g。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-4-21 13:09 | 只看该作者
我的还在组装中
发表于 2016-4-21 13:32 | 只看该作者
有人说kds550大齿轮容易扫齿是间隙没有调好,如果调好了还是扫的话,那说明大齿比较脆了
发表于 2016-4-21 16:59 | 只看该作者
好喜欢!入了一台,还没到!
发表于 2016-4-21 19:28 | 只看该作者
楼主的电池多少一只?
 楼主| 发表于 2016-4-23 19:23 ——“来自手机” | 只看该作者
电池刚查了下在网上现在428吧~今天简单翻翻试了下,另外连做了几个彩虹后试两下立钟摆,大齿并没有扫。可能运气好吧~抱着侥幸心理先玩着了~
发表于 2016-4-24 01:40 | 只看该作者
fengyishi00 发表于 2016-4-23 19:23
电池刚查了下在网上现在428吧~今天简单翻翻试了下,另外连做了几个彩虹后试两下立钟摆,大齿并没有扫。可能 ...
高速拉升 爬高 试试
 楼主| 发表于 2016-4-24 13:39 ——“来自手机” | 只看该作者
小天天的一天 发表于 2016-4-24 01:40
高速拉升 爬高 试试
今天天气好,上午玩了10块电~平飞来回拉螺距到最大,下来检查了一下没有问题。其中有一趟电上去就立钟摆,摆了3分钟凤凰90电调保护了,差点炸鸡。下来看了下齿轮还是没事。不过我还是买了几个原装齿轮。以便出事时可以换。看看后续怎么样吧。实在不行再上F50的。现在感觉应该先换个电调= ̄ω ̄=
发表于 2016-4-24 16:49 | 只看该作者
这机总体还是不错的 不过我可能比较倒霉 第三轴承座一直对不上 比较卡 折腾了很久 最后发现轴承座一直臂是弯的。。。不过发现的时候已经被我打磨了、、 凑合用吧还没飞几个起落就 是觉得有点肉  现在处于静魔状态 以后复出了再好好体会  我的配置是deko天驴+4025+100a
发表于 2016-4-24 21:06 | 只看该作者
风王子 发表于 2016-4-24 16:49
这机总体还是不错的 不过我可能比较倒霉 第三轴承座一直对不上 比较卡 折腾了很久 最后发现轴承座一直臂是 ...
这飞机尾桨夹顺滑吗?有的说螺丝一上紧就发涩,尾轴的直径是多少,可以改亚拓的尾双推吗?
发表于 2016-4-25 01:50 | 只看该作者
我和你有着同样的问题  等待楼主回复
发表于 2016-4-25 08:00 | 只看该作者
我的装的时候第三轴承座也偏,经检查是上面其中一个轴承座加工精度的问题,换了一对轴承座后主轴立马顺滑了
