查看: 752|回复: 3
请懂刷OP到CF的高手进来看看…
发表于 2016-4-26 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般CC3D都是飞openpilot(以下简称OP).cleanflight(以下简称CF)在手动飞行方面似乎更胜一筹.于是日前把CC3D.OP刷成CF.连带地把bootloader也都刷过了.这样一来在设置的时候.免接电池.USB就可设置CF.方便许多
请教高手.如果我又要刷回OP的话.该怎做呢?如果没有动过bootloader那就好办.直接在OPFirmware里面就可刷回.但现在bootloader动过了.是无法直接从op里刷回来的.听说必须有特殊的方法搭配线刷才行.有高手知道吗?
发表于 2016-4-26 14:49 | 只看该作者
看我的刷BF贴子能找到答案。
发表于 2016-4-26 15:51 | 只看该作者
短接3.3 和Boot?我刷了,忘了,向2楼帖子学的!
 楼主| 发表于 2016-4-27 14:23 | 只看该作者
谢谢
