查看: 2332|回复: 7
2810 3508 电机在450/550机架上选择的问题请教。。。
发表于 2016-4-26 17:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前作为次新手一直飞450机架,配备的是2810 750KV+1147的桨,3S 5200挂上云台在1550克的样子,空机+云台1200克。
纯玩,所以以后不会上680这样的大架子,顶多用到550/600的架子,使用4S电池
现在准备升级电机在3508 550KV和700KV的时候开始纠结了
550KV省电   700KV拉力相对大
550机架最大上14寸桨
700KV 13寸拉力都1800了,550KV 14寸拉力才1600
4个电机差了将近800克拉力
我比较喜欢拉力冗余的多些,但又想相对省电
现在该如何选择。。。
发表于 2016-4-26 18:45 | 只看该作者
电机的KV数不同它的转速也不一样的。转速低的电机耗电少一些。同样是14.8V电压,KV700电机用1355桨耗电是319.68W,而KV550电机用1455桨耗电是2325.32W如果KV550电机使用1455桨耗电达到300W时它的拉力一定比KV700电机加1355桨大。能量守恒定律。
发表于 2016-4-26 19:07 | 只看该作者
力效。。。。。。。你看两个满油门的电流
 楼主| 发表于 2016-4-26 21:12 | 只看该作者
其实这么看,假如以后升级到550机架的时候,想找一个功率(时间)和拉力的平衡点,就选 KV550 的电机?
发表于 2016-4-26 22:40 ——“来自手机” | 只看该作者
为什么不用e800??1345桨接近14寸!550机架正合适!拉力效率都不错!699一套还送套桨带快拆座,3510级别的电机跟3508价格一样!
 楼主| 发表于 2016-4-26 22:52 | 只看该作者
hubo850619 发表于 2016-4-26 22:40
为什么不用e800??1345桨接近14寸!550机架正合适!拉力效率都不错!699一套还送套桨带快拆座,3510级别的 ...
关键是不想再升级玩了。。。e800是6S。。。需要重新购进电池。。。
 楼主| 发表于 2016-4-26 22:57 | 只看该作者
而且3508升级以后目前450也能用
发表于 2016-4-28 23:36 | 只看该作者
不上6s效率跟拉力怎么能兼得!
