查看: 1510|回复: 14
新入110遥控是有问题吗
发表于 2016-4-27 13:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新手第一次玩6通 这遥控是不是有问题 校准过了 油门摇杆在中线位置就有55 油门推到最高只有80
恢复过出厂设置了还是没用 另外问一下上面四个金属开关分别有啥用 平时有的到不{:1_44:}
发表于 2016-4-27 14:28 | 只看该作者
别着急,仔细看看说明书,店家或厂家也能问。一般的摇杆行程会从-150%到+150%可调,进模式里找找看。那四个开关可以看一下它的定义,一般是:熄火,飞行模式,起落架或襟翼。
发表于 2016-4-27 14:56 | 只看该作者
你设置在模组4,你这个是K120的参数,模组4是K110的参数。
发表于 2016-4-27 15:08 | 只看该作者
从图片的正面看:左边遥控上面是3/6轴模式转换,下面的是3D开关。右边上面的是大小舵,下面的是油门保护开关也就是熄火开关
发表于 2016-4-27 15:11 | 只看该作者
先看说明书吧,说明书应该有标识的
发表于 2016-4-27 15:35 | 只看该作者
这个是看你油门曲线的设置,如果中点设置55,那么摇杆居中就显示55。同样,如果最高设置80,推到顶也是80。
 楼主| 发表于 2016-4-27 15:57 | 只看该作者
dxg 发表于 2016-4-27 15:35
这个是看你油门曲线的设置,如果中点设置55,那么摇杆居中就显示55。同样,如果最高设置80,推到顶也是80。 ...
那最高80这样好还是100比较好 有什么区别吗
发表于 2016-4-27 16:05 | 只看该作者
新手练悬停,建议大螺距小油门,炸机损伤比较小
发表于 2016-4-27 16:45 | 只看该作者
发表于 2016-5-2 02:34 | 只看该作者
路过拿积分~~~~~~~~~~
发表于 2016-5-8 17:54 | 只看该作者
悬停练习的油门和螺距,怎么设置好
发表于 2016-5-8 20:02 | 只看该作者
toawaken 发表于 2016-5-8 17:54
悬停练习的油门和螺距,怎么设置好
转速比默认调低点,螺距稍调高点就可以了,高转速就算不炸也是会加速轴承之类的损耗,所以正飞悬停练习不求动力,只要能飞,还是自己摸索比较好,这个很随意。
发表于 2016-5-8 21:17 | 只看该作者
正解
发表于 2016-7-27 15:56 | 只看该作者
我新入手的110也是这样的问题。问了商家,他说你可以调,但由于我是新手他不建议
