查看: 2054|回复: 11
我的黄山车床到了
发表于 2006-6-29 00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过各位大人的严格审批,再费了无数看球的夜晚整理阳台,终于映来了我的CQ9325A。跟司机两人把他折腾上楼,差点没把我的腰弄折。车刀还没买回来,今天通了一下电,还是很爽的!但有一个问题:我把固定顶尖装上了,但不会拆下来!各位前辈帮忙啊!
发表于 2006-6-29 01:17 | 只看该作者
呵呵,我当初的梦中情人。:em15:
有的尾顶尖回摇可以退出来,也可以用一个大小合适的卡子比如六角扳手卡住,然后回摇退出来。
 楼主| 发表于 2006-6-29 14:25 | 只看该作者
谢谢!!!!看来只好硬来了!
发表于 2006-6-29 19:40 | 只看该作者
这个不是硬来的,这个就是这样设计的。
发表于 2006-6-29 20:22 | 只看该作者
没有图吗?上图看看
发表于 2006-6-29 22:00 | 只看该作者
谢谢!!!!看来只好硬来了! ,不用硬来,直接顶出来即可,硬来破坏了精度,就惨了.
发表于 2006-6-30 08:01 | 只看该作者
顶尖后推应该可以下来
发表于 2006-6-30 09:50 | 只看该作者
兄弟啊!不要硬来,上床是要温柔的,硬来只会搞坏。
 楼主| 发表于 2006-7-1 12:30 | 只看该作者
谢谢各位老大们的关心。问题解决了,其实也很简单。把拖板摇到最左边,然后把尾座也移到最左边,固定,把顶尖伸出20mm,然后用三爪卡盘夹住顶尖,往回摇,很轻松就把固定顶尖拉出来了。这样可以么?
发表于 2006-7-1 16:15 | 只看该作者
好像只要把顶尖退到底继续退就顶出来了.
发表于 2006-7-1 16:52 | 只看该作者
把尾座回到底,顶尖就会出来,不行的话快退货
发表于 2006-7-1 21:42 | 只看该作者
这机床这点是个设计问题  任何机床都是床尾摇把回摇到底  不论死顶活顶一该全出,可是这床子床尾内的丝杠不够长,回到家也不会把顶针顶出去,而且床尾行程也短
