查看: 1047|回复: 18
问个有副翼的450的问题。不知道还有人飞有副不。
发表于 2016-4-28 18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
十字盘调平了。
最高点最低点也平的。
+-10度。
重心也没问题。飞机起飞后会向后向左飘。微调升降推到底起飞会往前飞。然后慢慢又开始往后飘。升降舵机新换的。
旋转头拆了两遍了。三周了。快疯了。。。求新的检查地方指点一下。
发表于 2016-4-28 18:30 | 只看该作者
副翼片子与日框水平吗?
发表于 2016-4-28 19:00 | 只看该作者
  我有兩台有副翼的,九五成新,你買嗎?已調校好的了,
我不知你說的向前飛是甚麼意思,
有副翼的機,就是沒有電子平衡十字盤的,
我最初玩,以為只要推油門,它就會乖乖的定在空中向上升,
不是的,一推油門,控制十字盤的手要不停的打前後左右,
它才會懸停的,就算你調機得多平衡,最多就脫控十秒左右,它又會前後左右飛的
 楼主| 发表于 2016-4-28 19:03 | 只看该作者
新机没炸过我能调到脱控二十秒。室内无风。
 楼主| 发表于 2016-4-28 19:04 | 只看该作者
醉酒驾车 发表于 2016-4-28 18:30
副翼片子与日框水平吗?
炸过我都直接换新的。没刻意去量过。我都是保证两边长度一致。你说的水平的意思是?
发表于 2016-4-28 19:06 | 只看该作者
是不是对头对尾都往一个方向飘,有一点风就是这样,有副翼的特性,你可以试试在室内环境飞,微调找平后还是可以稳住的
 楼主| 发表于 2016-4-28 19:07 | 只看该作者
metroid 发表于 2016-4-28 19:06
是不是对头对尾都往一个方向飘,有一点风就是这样,有副翼的特性,你可以试试在室内环境飞,微调找平后还是 ...
不是。。。。对尾往脸飞。。。。对头往远飞。。。。
发表于 2016-4-28 20:25 | 只看该作者
这样,应该感觉应该是十字盘在运行中不能保持水平,会不会是控制俯仰的那个舵机步调不一致?
发表于 2016-4-28 21:40 | 只看该作者
如果十字盘每个点都平的话,试试调整飞机重心,比如电池往右前方移,或者电调挂右边
 楼主| 发表于 2016-4-28 23:22 | 只看该作者
恩。。谢谢楼上两位。。。明天试试。
发表于 2016-4-29 01:53 | 只看该作者
感觉是重心问题。
发表于 2016-4-30 13:37 | 只看该作者
发表于 2016-4-30 15:32 | 只看该作者
往左飘是正常现象,往后飘是重心问题
左旋有副翼机的特性就是悬停脱控往左飘,如果不是这样就不正常了,飞动作会别扭的;只要移动重心能够解决后飘的问题就行,不一定追求静态重心在主轴上,转速也会影响重心,主要来自尾桨产生的扭力变化
不要养成用微调的习惯,循环螺距不对称,不利于复杂动作的练习
悬停脱控时间没有什么实际意义,精准的修正才是王道,过去玩有副翼机常说的一句话是“手动机不动,手不动机动”。
发表于 2016-5-1 11:53 | 只看该作者
我不知你說的向前飛是甚麼意思,
同感 第一架就是这么炸滴
发表于 2016-5-3 22:45 | 只看该作者
最大可能十字盘不平,至少悬停点那个位置不平
其次就是重心不在主轴那里,尾巴重了
第三就是LZ自己没飞好。。
发表于 2016-5-5 20:42 | 只看该作者
我感觉是楼主的手慢,赶不上机子变动的速度。
发表于 2016-5-5 20:44 | 只看该作者
最好是吧DR调整到最慢就行了
发表于 2016-5-5 20:51 | 只看该作者
有副翼机都这样,没有哪个机子会乖乖的升起来停在那儿不动。要练自己操控的精准才是王道。
