查看: 6646|回复: 65
平生第一次射了,不吐不快……
发表于 2016-4-28 23:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入模四五年,一直飞得不暴力,也都是休闲的玩,悬停航线乐此不疲,所以飞机转速调得不高,一直坚持450木桨温柔3d来的,就这样基本也练完了自旋类和摆类等基础动作。除刚入模那阵子尾桨夹没有推力轴承,射过几次尾巴以外,基本觉得射大桨与我无缘。谁知道今天第七个电刚起飞开始正飞自旋检查,突然就“膨”地一声闷响,两条大桨各飞出十余米开外,幸好飞机离地高度两米左右,机身无大碍,损失横轴、主轴各一根,大桨夹轴承两个,一直坚持距离十米以上飞行,飞机射桨时高度不高,人没受伤,也算是不幸中的万幸。事后检查是飞机横轴螺丝松脱导致,飞机飞了一百三十多起落,一直都状态完美,所以疏于检查,看来真是“麻痹出祸端”啊,给各位模友们提个醒,防范于未然,飞行时刻紧绷安全弦,祝大家爽飞!
发表于 2016-4-28 23:54 | 只看该作者
螺丝如何松脱的?
 楼主| 发表于 2016-4-28 23:57 | 只看该作者
wangligang 发表于 2016-4-28 23:54
螺丝如何松脱的?
螺丝胶打得不多,然后飞的次数多了也没有好好检查,其实之前有发现静态下两条大桨有分别下垂的趋势,但也没有引起足够的重视,熟视无睹吧,真是个教训啊
发表于 2016-4-29 00:06 | 只看该作者
吸取了,谢楼主
换用M2.5螺丝的横轴吧,
别用台阶横轴了,
 楼主| 发表于 2016-4-29 00:09 | 只看该作者
铁翼雄心 发表于 2016-4-29 00:06
换用M2.5螺丝的横轴吧,
别用台阶横轴了,
存货太多,估计还得飞两年,等消化完了就换
发表于 2016-4-29 00:38 | 只看该作者
防不勝防
发表于 2016-4-29 01:28 | 只看该作者
我每飛幾個電都會檢查一下大小槳的
发表于 2016-4-29 01:37 | 只看该作者
还好没射到脸……
发表于 2016-4-29 01:48 | 只看该作者
发表于 2016-4-29 01:49 | 只看该作者
万一又射了岂不是得不偿失?
发表于 2016-4-29 06:43 | 只看该作者
所以我已经不玩直机了
 楼主| 发表于 2016-4-29 06:47 | 只看该作者
younickchen 发表于 2016-4-29 01:48
龙卷风
兄台好眼力
入模至今飞过的三轴陀螺仪从米卡多的vbar到飞跃小姨子、亚拓3gx到龙卷风,也算不少了吧,我没有不飞就出掉的习惯,留着收藏也挺好,所以飞机一台一个陀螺仪,是不是很有喜感啊?
 楼主| 发表于 2016-4-29 06:50 | 只看该作者
qjc 发表于 2016-4-29 01:49
万一又射了岂不是得不偿失?
以后多注意检查就好
 楼主| 发表于 2016-4-29 07:00 | 只看该作者
雪雨风 发表于 2016-4-29 06:43
所以我已经不玩直机了
生命在于折腾,开心就好
 楼主| 发表于 2016-4-29 07:02 | 只看该作者
Lsw 发表于 2016-4-29 01:28
我每飛幾個電都會檢查一下大小槳的
向你学习!
发表于 2016-4-29 07:21 | 只看该作者
换2.5横轴吧,再有问题,得不偿失,另外2.5的螺丝拆卸不滑螺丝刀
 楼主| 发表于 2016-4-29 07:47 | 只看该作者
谢谢你的提醒!
发表于 2016-4-29 08:03 | 只看该作者
飞三十个起落就检查一次,是必须的!
发表于 2016-4-29 08:29 | 只看该作者
被射到头上的飘过,暴力,血腥,中出。。。。
