查看: 6994|回复: 23
可飞1000米的多旋翼无人机
发表于 2016-5-1 18:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
现由于实验要求,需要一个可飞到1000米高空的多旋翼无人机(不用考虑空域,也不管软件限高,可以为了飞的更高搭载相应的配套的设备),求大神推荐型号或者直接给个链接,跪求啊
发表于 2016-5-1 18:26 | 只看该作者
自己装个  找个飞控都可以实现
 楼主| 发表于 2016-5-1 18:32 | 只看该作者
tryevo 发表于 2016-5-1 18:26
自己装个  找个飞控都可以实现
因为没玩过这个东西,这是买来做实验的,只要有成品就好了,大神有推荐的吗
发表于 2016-5-1 18:49 | 只看该作者
看你要带多大设备
发表于 2016-5-1 19:04 | 只看该作者
我虽然不是很懂,但是综合考虑以下因素,只要满足就可以!
1.飞控:是否限制高度,如果没限制则进入下条!
2.电池:有足够的容量携带作业载荷进入1000M高空,又能稳定降落,因为下降才是最费电的行为!
3.机架:机架如果想飞入1000M高必须有高强度,大间距,因为1000M风会很大很大,如果机架太小,呵呵。。。
4.遥控:垂直1000M需要有效率高且通讯稳定的遥控设备,(推荐433)
5.图传/数传:最起码超过1000M了,也要能有效观察飞行器状态不是~
补充内容 (2016-5-1 19:05):
补充一下,最好再配备降落伞一套,进入百米内高空的时候可以伞降,保证设备安全!
发表于 2016-5-1 19:22 | 只看该作者
我们的多旋翼就能实现你的要求,但是你这样的飞行是违反国家规定的。
 楼主| 发表于 2016-5-1 19:25 | 只看该作者
tryevo 发表于 2016-5-1 18:49
看你要带多大设备
这个目前还没有具体要求,只要能飞到1000米高空就好,大神有推荐 的啊
 楼主| 发表于 2016-5-1 19:27 | 只看该作者
没事,空域可以申请下来,这个没关系,把你们的多旋翼砸过来吧
 楼主| 发表于 2016-5-1 19:28 | 只看该作者
1.飞控:是否限制高度,如果没限制则进入下条! ...
大神有什么好的型号推荐吗,不需要带航拍设备
发表于 2016-5-1 19:44 | 只看该作者
我们的多旋翼是电力巡线用的
发表于 2016-5-1 19:47 | 只看该作者
有需要可以联系
 楼主| 发表于 2016-5-1 19:47 | 只看该作者
梦想鹰隼 发表于 2016-5-1 19:44
我们的多旋翼是电力巡线用的
没事,我可以了解下最后买不买老师决定
发表于 2016-5-1 20:26 | 只看该作者
联系我qq965722067,我们可以技术交流
发表于 2016-5-2 00:21 | 只看该作者
必须有足够的爬升率,变距必须的~我在玩哦
发表于 2016-5-3 04:19 | 只看该作者
推荐md4-1000,这个肯定靠谱
发表于 2016-5-3 14:28 | 只看该作者
1000米那有那么麻烦。随便组个550飞1000没问题
发表于 2016-5-5 09:52 | 只看该作者
要看 具体需求 , 比喻搭载那种载荷 (相机 ) , 续航时间, 是否要配高清图传, 地面站等等 。
我们可以根据你们的具体需求来定制 。
发表于 2016-5-5 21:42 | 只看该作者
x650装个nazalite就行了 成本低
发表于 2016-5-15 03:56 | 只看该作者
我建议使用探空气球
