查看: 1360|回复: 10
老电池平衡线老化咋办?
发表于 2016-5-2 20:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2010年入魔买的第一颗电池,早已鼓起来,平衡线出现重大隐患咋办。现在放吸尘器上面用了,修还是扔?怎么修?
发表于 2016-5-2 20:31 | 只看该作者
安全起见,还是无害化处理后扔了吧。
 楼主| 发表于 2016-5-2 20:31 | 只看该作者
Afsihi 发表于 2016-5-2 20:31
安全起见,还是无害化处理后扔了吧。
打了点热熔胶继续用
发表于 2016-5-2 20:33 | 只看该作者
yifeimiao 发表于 2016-5-2 20:31
打了点热熔胶继续用
那就经常检查检查,别短路烧了就不好了。
发表于 2016-5-2 20:35 | 只看该作者
发表于 2016-5-2 20:44 | 只看该作者
拆开  然后自己焊接  很简单,小心仔细就行,不是什么难事,主要是细心
发表于 2016-5-2 20:55 | 只看该作者
“2010年入魔买的第一颗电池,早已鼓起来,”——就算全新电池,一次都没用过,存放6年后,估计也不能用了
发表于 2016-5-2 21:04 | 只看该作者
打了点热熔胶继续用
热熔胶天气冻了,会变硬变脆,更容易把线扯断,加704这类软的硅橡胶做绝缘好点,当然有新线新插头,全部更换一下就更好了
发表于 2016-5-2 22:17 | 只看该作者
发表于 2016-5-2 22:57 | 只看该作者
电烙铁重新焊一下吧
发表于 2016-5-4 09:44 | 只看该作者
用热缩管,记住一根一根上,不要短路!!!就是退出一个端子套一节热缩管马上装回去,再退出一个---------一个装。杜绝短路!
