查看: 1327|回复: 18
有人遇过4S大油门图传瞬间黑屏,缩小油门便回覆正常吗
发表于 2016-5-3 09:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已经炸坏二颗电机了,求解
发表于 2016-5-3 10:05 | 只看该作者
BEC供电不足
发表于 2016-5-3 10:07 | 只看该作者
摄像头或图传电压下降造成的黑屏~
发表于 2016-5-3 10:08 | 只看该作者
一定要好电池,大电流的电池, 65c,70c
发表于 2016-5-3 10:22 | 只看该作者
我也遇到过,还在排查,估计是供电问题
发表于 2016-5-3 10:26 | 只看该作者
我遇到过这种情况,后来发现是供电的焊点虚了,手艺不行,线又细经常摔就松了。后来换了个粗线焊结实了 啥事没有。你检查下
发表于 2016-5-3 10:33 | 只看该作者
如果你的图传是宽压供电,你直接接了4S的电压的话,那就是供压不稳。还是BEC靠谱
发表于 2016-5-3 10:36 | 只看该作者
大电流有虚焊会导致接触不良。
 楼主| 发表于 2016-5-3 10:39 | 只看该作者
BEC用这块,电池是恐龙牌65C
应和这两着无关,分电盘焊点没问题,有没有可能是电机问题?
检查图传输入电压,如果用分电板上的BEC的12V输出的话,使用前最好测一下。
 楼主| 发表于 2016-5-3 13:40 | 只看该作者
BEC输出没问题,不找了,拆了重组
发表于 2016-5-3 13:41 | 只看该作者
上周我也试过,检查结果为分电板供电不正常。换一个分电板就好了,
发表于 2016-5-3 13:47 | 只看该作者
是图传滤波问题
发表于 2016-5-3 22:40 | 只看该作者
图传供电问题
 楼主| 发表于 2016-5-4 08:49 | 只看该作者
正解,换了分电板就好了,以后不敢用3合1的东西了
发表于 2016-5-4 10:32 | 只看该作者
kenlin2013 发表于 2016-5-3 13:40
BEC输出没问题,不找了,拆了重组
BEC输出没问题 <- 你是证实大油门+黑屏 一刻是没问题吗 ?
电机静止 , 很小电流 , BEC当然没问题 ,
就是大油门电流大 , BEC 质量差 , 才会令摄像头或图传供电不稳而黑屏
如果你图传是接分电板带BEC 12V , 可先换一片BEC试试 , 如没问题 , 就证实分电板的BEC出问题 , 可直接换过一片分电板
发表于 2016-5-4 13:12 | 只看该作者
是的,我重新更换稳流BEC 就好了
是的,我重新更换稳流BEC 就好了
 楼主| 发表于 2016-5-5 15:43 | 只看该作者
因BEC电源来自3合1分电盘,然后BEC输出12V到镜头,分电盘输出不稳导致镜头电压不足,所以3合1少用为妙
