查看: 2549|回复: 8
APM航线掉高,晃头怎么办??
发表于 2016-5-3 13:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APM航线掉高,晃头怎么办??云台是三轴的。S500机架 2216 1200KV 9寸浆  3s4000电池能飞7分钟 BB响3.6
发表于 2016-5-3 15:02 | 只看该作者
风景不错
发表于 2016-5-3 15:29 | 只看该作者
轴距大了,就是要掉高。我550NAZA-liet也掉的厉害,无解。换小轴距就不掉了
发表于 2016-5-3 15:37 | 只看该作者
手动补偿
发表于 2016-5-3 16:30 | 只看该作者
晃头。会不会是感度问题
发表于 2016-5-4 11:01 | 只看该作者
APM3.2.1版本的,小心这个参数 INS_MPU6K_FILTER这个值为0时,表示缺省(缺省值是20)。但是升级到3.2.1的时候,更换了MPU6000的驱动,导致这个值在初始化的时候可能不一定会被固件设置成20。这个时候会影响到Z轴的震动,导致油门调节问题。该问题不能通过调整油门PID来排除。故障表现:
1、定高或者是悬停模式下,高度不规则的变化,忽高忽低。变化距离在5m左右。即使是无风状态下高度也不稳。并且可以明显感觉到电机转速的变化。
2、飞机在低配重下飞行良好,但是增加配重(我增加了220g的航拍),定高变得非常不稳。
3、调参后姿态异常(X、或者是Y的PID)参数异常。
4、飞航线掉高度,定高模式高度变化大等。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
jds + 2 很给力!
发表于 2016-5-4 16:03 ——“来自手机” | 只看该作者
新手找机 发表于 2016-5-4 11:01
APM3.2.1版本的,小心这个参数 INS_MPU6K_FILTER这个值为0时,表示缺省(缺省值是20)。但是升级到3.2.1的 ...
这个回复很专业,赞!!标记留用!
发表于 2016-6-5 00:38 | 只看该作者
明天检查一下
发表于 2016-6-6 12:41 | 只看该作者
晃头的话基本是震动大了
