查看: 866|回复: 13
关于mb3.0尾巴狂抽问题
发表于 2016-5-3 20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装的x3和野兽3.0 .尾巴顺滑,没有双桨,快离地的时候4cm范围内左右狂抽,刚自检完打完方向左右行程滑块会停住不会回中,左右狂抽悬停落地后再看打发现滑块会自动回中。???d1007锁尾锁定感度高降低也没用。旋钮3调过也没用,照样抽求助
发表于 2016-5-3 20:52 | 只看该作者
1107是窄频的,不知是不是频率问题
 楼主| 发表于 2016-5-3 20:55 | 只看该作者
sophia0o4 发表于 2016-5-3 20:52
1107是窄频的,不知是不是频率问题
设置时候就已经设红色窄频
发表于 2016-5-3 20:56 | 只看该作者
shi555 发表于 2016-5-3 20:55
设置时候就已经设红色窄频
换个舵机试试
 楼主| 发表于 2016-5-3 21:00 | 只看该作者
sophia0o4 发表于 2016-5-3 20:56
换个舵机试试
不关舵机的事吧在飞越k8上好好的,
发表于 2016-5-3 22:33 | 只看该作者
楼主玩X3配件好找么?
 楼主| 发表于 2016-5-3 22:39 | 只看该作者
红孩er丶 发表于 2016-5-3 22:33
楼主玩X3配件好找么?
刚装好就这问题想炸炸不了没买配件
 楼主| 发表于 2016-5-4 00:35 | 只看该作者
发表于 2016-5-4 08:03 | 只看该作者
我还没飞真机呢 ..所以考虑的比较全面.哈哈
发表于 2016-5-4 08:13 | 只看该作者
排除震动和机械的原因~狂降遥控器感度~一般陀螺上设置尾舵灵敏度为高的话~遥控器上感度在25到40之间是正常的(futaba的控,别的控参考futaba控)
发表于 2016-5-4 08:30 | 只看该作者
MB的感度是在控上调的,你动控上感度的时候会看到MB上的灯会变,A-N,450之类的小机在E-F的时候就好了,你试下,然后你把所有其它跟感度有关的设置恢复默认,
旋钮是指锁尾的刹车力度,大了尾巴刹车的时候会回弹,小了会刹不住。
飞行菜单 里面的感度高低是为了适应不同的飞机,默认的就行了。
 楼主| 发表于 2016-5-4 08:35 | 只看该作者
jonehe 发表于 2016-5-4 08:30
MB的感度是在控上调的,你动控上感度的时候会看到MB上的灯会变,A-N,450之类的小机在E-F的时候就好了,你 ...
好试试多谢
发表于 2016-5-4 15:35 | 只看该作者
版本都4.15~  你还3.0飞~~赶紧升级下吧~~~~
发表于 2016-5-4 15:45 | 只看该作者
什么要钱的吧,我都有个普通版老版的,想放700上用
