查看: 2193|回复: 19
我也做条救援船
发表于 2016-5-7 00:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
群里大神给了套3D模型,于是就依葫芦画瓢自己也做了条,过程好多没拍,将就发发咯。
 楼主| 发表于 2016-5-7 00:28 | 只看该作者
发表于 2016-5-7 01:19 | 只看该作者
很好很强大,请问拖船费用是多少
发表于 2016-5-7 05:57 | 只看该作者
有打印机就是好呀
发表于 2016-5-7 06:49 | 只看该作者
重心太靠后了。水管做成的重量大救援效果差。
发表于 2016-5-7 07:04 | 只看该作者
3d打印的牢不牢?
 楼主| 发表于 2016-5-7 09:27 | 只看该作者
y2ksummer 发表于 2016-5-7 07:04
3d打印的牢不牢?
牢的
 楼主| 发表于 2016-5-7 13:07 | 只看该作者
没下过水还不好到具体什么样,到水里不行再调整,浮筒也在想用什么别的可以代替改进的
发表于 2016-5-7 15:07 | 只看该作者
发表于 2016-5-7 15:29 | 只看该作者
做得很漂亮!
 楼主| 发表于 2016-5-7 18:55 | 只看该作者
很希望大家可以给我出出主意,比如浮筒用什么更合适,怎么做更方便携带,现在动力部分是可以拆卸下来的
发表于 2016-5-8 06:46 | 只看该作者
我最早就是用的pvc管,可以开但是太重了,对动力要求高。后来换了对水鞋,效果完全不一样,真不错的。用一段时间觉得也不好,浮力小点,水阶因为速度慢而没有用。最近准备用魔术板做一个大点的,直接平底。
 楼主| 发表于 2016-5-8 07:43 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2016-5-8 06:46
我最早就是用的pvc管,可以开但是太重了,对动力要求高。后来换了对水鞋,效果完全不一样,真不错的。用一 ...
嗯,其实掂量一下自重的确不轻,本身两个桶的浮力还不错的但都被自重损耗掉了。大平底我也想过,但毕竟还要考虑便携,这玩意的带出率和自重体积是成反比的。
发表于 2016-5-8 09:28 | 只看该作者
浮筒前面那两个是什么东西,在那买到?
发表于 2016-5-8 10:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-5-8 10:53 | 只看该作者
sfhgwfnhdn 发表于 2016-5-8 09:28
浮筒前面那两个是什么东西,在那买到?
就是PVC的透气罩,用环氧加布加原子灰给补掉了····
发表于 2016-5-8 11:02 | 只看该作者
请问你打印出来的零件用什么胶水与其他材质粘在一起?
 楼主| 发表于 2016-5-8 11:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-5-8 11:12 | 只看该作者
ab胶,或者环氧胶,也许可以pvc胶
 楼主| 发表于 2016-5-15 15:33 | 只看该作者
昨天去试了船,船头的阻力很大,而且速度一旦上去,船头立马往水里钻,顶起来的水花很大,想办法改。或许应该用水鞋······但吃不准用什么级别的水鞋·······
