请问楼主的动力配置、机型、设定等资料?
我之前手上的120A V4是测试版,用在亚拓550L(原装电机)上,85%油门的记忆定速模式,+-13度。各种飞行模式均正常。但最近因为有模友出现保护现象,故厂家于昨天给我寄了一个零售版本的120A V4,今天作飞行测试。各项性能均正常。
悬停保护实属不正常。如果偶然一个电调由于质量问题而出现这故障可以理解,但两个电调同时出现这故障,实属罕见。如果楼主想找出保护原因,我可以互相跟你对掉一个电调进行试飞。
这是我几天前帮模友“肥猫”测试他那个出现保护现象的电调:http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1205561&extra=&page=1
今天下午又多飞了4起落,如果明天的飞行测试也正常的话,将返厂更改成零售版再寄回给肥猫。(已和好盈厂家联系并沟通好)
