查看: 1838|回复: 5
at9回传模块想法
发表于 2016-5-8 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
at9已经有能配合apm/pix使用的回传模块,可以回传电压,gps坐标,高度,距离等参数,并可以在遥控器屏幕显示,基本可替代3dr的数传。
用3dr数传最大的好处是可以插手机,用手机地面站,修改参数,规划航线,实时监控各项参数。
那么问题来了,有没有可能将at9接收机的usb口给利用起来,跟手机连接,作为手机连接飞控的中继,如果能搞起来,那就太牛逼了。逼格一下提高很多,也可以扔掉那个垃圾的3dr数传。
回传模块可以大卖,at9成为大神器!!
发表于 2016-5-8 12:28 | 只看该作者
了解了一下,接受机加了双向传输模块到遥控器显示一些简单信息比如姿态、电压、温度,gps信息显示的是经纬坐标值,精度没试过,回传数据在遥控器上没有接口转接出来。
 楼主| 发表于 2016-5-8 14:19 | 只看该作者
dakar_04 发表于 2016-5-8 12:28
了解了一下,接受机加了双向传输模块到遥控器显示一些简单信息比如姿态、电压、温度,gps信息显示的是经纬 ...
希望乐迪下次更新遥控器固件的时候考虑加进取,把数传的接口开放出来,对于apm/pix的玩家非常有用的。
发表于 2016-5-22 12:54 | 只看该作者
反插,就挂.
发表于 2016-5-25 14:12 | 只看该作者
有想法,谢谢建议
 楼主| 发表于 2016-5-26 09:51 | 只看该作者
乐迪support 发表于 2016-5-25 14:12
有想法,谢谢建议
啥时候出固件啊,出的话立刻买一坨乐迪数传模块
