查看: 2531|回复: 18
雪人5.8天线效果好么?????
发表于 2016-5-9 18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天浏览淘宝买FPV接收天线,,发现 雪人天线 ,,有谁用过的么???效果到底如何啊??
发表于 2016-5-9 18:48 | 只看该作者
我在用,效果还是可以的,平地飞相比蘑菇天线(增益7db)稍差一点,但算不明显。此天线拉高的效果就明显比蘑菇差。另外提醒一下,接收要用棒子天线才能体现效果
 楼主| 发表于 2016-5-9 18:52 | 只看该作者
若愚 发表于 2016-5-9 18:48
我在用,效果还是可以的,平地飞相比蘑菇天线(增益7db)稍差一点,但算不明显。此天线拉高的效果就明显比 ...
此天线用做发射效果没有三叶草好么???
发表于 2016-5-9 19:17 | 只看该作者
用過了,穿越還是用回肥鯊蘑菇
发表于 2016-5-9 19:47 | 只看该作者
感觉就是棒子天线换了个外壳
发表于 2016-5-9 21:00 | 只看该作者
stefaniese 发表于 2016-5-9 18:52
此天线用做发射效果没有三叶草好么???
平飞差别不大
发表于 2016-5-9 21:02 | 只看该作者
cckkhh 发表于 2016-5-9 19:17
用過了,穿越還是用回肥鯊蘑菇
确实,蘑菇全向不错,不过这小天线不易摔变形又小巧,也有独到之处
 楼主| 发表于 2016-5-9 21:42 | 只看该作者
如果性能不好的话,,,价格又高出许多 我还是蘑菇吧
发表于 2016-5-10 00:26 | 只看该作者
其實肥鯊也算是超耐摔了,又不會傷到機架,我都是把肥鯊屈兩個曲,這樣摔機時天線更容易彎曲一下,更耐摔了
发表于 2016-5-10 01:09 | 只看该作者
带个硅胶套,这样更耐摔。我现在就是这样做的,以前没有用的时候,一摔天线壳就一分二,用透明胶包着还是被炸开,现在却不会了
发表于 2016-5-10 07:22 | 只看该作者
比蘑菇差一点点吧
发表于 2016-5-10 08:19 | 只看该作者
天线效果这东西 本来就不好量化的 你懂的
发表于 2016-5-10 10:22 | 只看该作者
山寨蘑菇天线 和 正版的 有区别么 用过的说说
发表于 2016-5-10 14:08 | 只看该作者
若愚 发表于 2016-5-10 01:09
带个硅胶套,这样更耐摔。我现在就是这样做的,以前没有用的时候,一摔天线壳就一分二,用透明胶包着还是 ...
帶套是必須的
发表于 2016-5-10 14:32 | 只看该作者
肥鲨天线的馈线硬不硬的?
发表于 2016-5-10 19:56 | 只看该作者
若愚 发表于 2016-5-10 14:32
肥鲨天线的馈线硬不硬的?
硬的,但長度有8cm左右,所以我把它彎兩個曲,讓它更有彈性
发表于 2016-5-10 22:24 | 只看该作者
好办法
发表于 2016-5-10 23:19 | 只看该作者
雪淫的天线耐艹
发表于 2016-5-11 13:47 | 只看该作者
价钱的效果不错~~
