查看: 1605|回复: 13
起飞就吹口哨!
发表于 2016-5-9 20:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一边螺旋桨喔喔的叫和吹口哨似的,谁遇到过?换螺旋桨依旧,已排除电机问题,现在一边飞一边口哨回头率老高了!
发表于 2016-5-9 20:49 | 只看该作者
检查下电机定子有没有松动。
 楼主| 发表于 2016-5-9 20:53 | 只看该作者
long0001 发表于 2016-5-9 20:49
检查下电机定子有没有松动。
不装桨没哨音,应该不会是电机问题
发表于 2016-5-9 21:06 | 只看该作者
电机在叫吧
发表于 2016-5-9 21:07 | 只看该作者
换个种类的桨试试看
发表于 2016-5-9 21:11 | 只看该作者
如果用blheli电调,把刹车打开风啸就没有了
发表于 2016-5-9 22:15 | 只看该作者
换3叶浆试一试。
发表于 2016-5-9 23:21 | 只看该作者
我发现了个哨子
 楼主| 发表于 2016-5-9 23:27 | 只看该作者
yymx 发表于 2016-5-9 23:21
我发现了个哨子
好眼神,但那个是我崽随手扔桌上的,不是这个的原因
发表于 2016-5-10 08:35 | 只看该作者
这个还真没碰到过。。。
发表于 2016-5-10 08:43 | 只看该作者
电机轴承的问题
发表于 2016-5-10 10:54 | 只看该作者
好哨子
发表于 2016-5-10 11:01 | 只看该作者
你装了台有音乐细胞的穿越!
发表于 2016-5-10 11:09 | 只看该作者
电调问题
