查看: 1474|回复: 13
请教 为什么我的v2飞控 gps信号时断时续
发表于 2016-5-10 00:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低空距离20米内有信号绿灯 推油门40米 gps信号丢失 指示灯红橙交替 下降一点又好了绿灯 再推油门 55米高又丢失 下降地面停止也没信号 拔电池再插又有了 时断时续 请问怎么回事啊
发表于 2016-5-17 10:09 | 只看该作者
是不是接触有问题
 楼主| 发表于 2016-5-19 08:39 | 只看该作者
我也认同
发表于 2016-5-24 11:37 | 只看该作者
还有一种可能,有无摔过?有时候摔过了,外壳没事,里面的陶瓷天线破了,也会这样!
 楼主| 发表于 2016-6-1 12:16 | 只看该作者
陶瓷天线是不是电路板背面那个米黄色的四放块,2厘米左右的尺寸,厚度3毫米左右,那个裂缝了,而且从侧面看,不是表面断裂,是整体的通缝
发表于 2016-6-1 15:22 | 只看该作者
换陶瓷天线吧,你的陶瓷天线已经破裂了,导致接收GPS信号非常不稳定,
 楼主| 发表于 2016-6-2 11:17 | 只看该作者
这就是大疆的 v2飞控 gps 陶瓷天线,我找了一下 1575.42hz 纠结到底是自己换 还是发回去售后换,自己换5元成本。
不知道大疆售后维修 会收多少钱
发表于 2016-6-4 03:03 | 只看该作者
自己换吧,很简单,真觉得自己手艺不靠谱,找个修主板或者修家电的,分分钟给你换好了,!
发表于 2016-6-22 09:50 | 只看该作者
陕西的乡党
 楼主| 发表于 2016-6-22 19:57 | 只看该作者
APEX003 发表于 2016-6-22 09:50
陕西的乡党
老陕
发表于 2016-6-23 13:38 | 只看该作者
陕西小李 发表于 2016-6-22 19:57
老陕
老陕,本人渭南!
发表于 2016-8-12 23:24 | 只看该作者
支持8楼,要有DIY的精神!!!
发表于 2016-8-17 11:45 | 只看该作者
回厂检修
发表于 2016-8-30 15:22 | 只看该作者
如果在西安我分分钟给你帮忙换了
