查看: 1284|回复: 10
CC3D刷CF求助
发表于 2016-5-10 10:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照教程该装的都装了就是连不上怎么办
发表于 2016-5-10 11:11 | 只看该作者
先通电,再上数据线。
发表于 2016-5-10 11:14 | 只看该作者
com口未没识别,驱动程序安装不正确
发表于 2016-5-10 11:42 | 只看该作者
与刷BF一个道理,看我的那个刷BF贴子应该能找到你的答案。
发表于 2016-5-10 12:16 | 只看该作者
先通电, 等一下, 再连USB
不过有的时候的确不好使, 后来我都用JTAG刷, 省事速度快
 楼主| 发表于 2016-5-10 12:54 | 只看该作者
按你的到这我的是这样的驱动也安装了不出来呀
 楼主| 发表于 2016-5-10 13:10 | 只看该作者
显示没有驱动,明明按装了呀
发表于 2016-5-10 14:14 | 只看该作者
同样的问题在线等答案
发表于 2016-5-10 15:00 | 只看该作者
如果方法对的情况下是你的系统有问题了,最简单的解决办法是下载我贴子里的系统安装盘重做系统即可。
 楼主| 发表于 2016-5-10 15:04 | 只看该作者
还要从装机呀我的是正版呀不应该呀
发表于 2016-5-10 15:09 | 只看该作者
穿越1989 发表于 2016-5-10 15:04
还要从装机呀我的是正版呀不应该呀
恩,无论正或盗版,确实有很多机器莫名就找不到驱动,重装就好了,而且我这个版本有保证,别的版本就不清楚了
