查看: 1151|回复: 16
有用天地飞9II接凤凰5.0飞3D倒飞的吗?请教负螺距问题!
发表于 2016-5-10 15:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     之前受了“胖河马”少将的爱国主义教育,选择了国产天地飞9II的控。这半个多月都在飞模拟器,基本找回了以前的感觉(悬停,航线),想试一下飞3D,但是怎么也给不出负螺距。在网上找了很久,也没有找到有关的文章。
3D模式开关设为F(三段):油门1:75 70 75 ,螺距1:0 50 100;油门2:90 85 90 ,螺距2:0 50 100.
请问这么设置对么?怎么才能给出负螺距?是在控上设置还是凤凰里设置?
请用天地飞9II接凤凰模拟器5.0飞3D的朋友指点一下,谢谢!
发表于 2016-5-10 16:06 | 只看该作者
在摸拟器指定一个3D开关有通道选择,,
发表于 2016-5-10 16:07 | 只看该作者
要编辑通展开下面才会出现3D开关选项
 楼主| 发表于 2016-5-10 16:16 | 只看该作者
电直小飞 发表于 2016-5-10 16:07
要编辑通展开下面才会出现3D开关选项
好的,我回去试试,谢谢
发表于 2016-5-10 16:18 | 只看该作者
顶,就是设个3D开关。我也用天9,450-700都是,支持
 楼主| 发表于 2016-5-10 16:21 | 只看该作者
没有失控过吧?我就怕上真机失控
发表于 2016-5-10 16:24 | 只看该作者
lclianghao 发表于 2016-5-10 16:21
没有失控过吧?我就怕上真机失控
2年来。
X3用它飞了近2000起落。
不过我最近正在打算换,因为天地飞没高压接收机,飞700麻烦
 楼主| 发表于 2016-5-10 16:31 | 只看该作者
805226627 发表于 2016-5-10 16:24
2年来。
X3用它飞了近2000起落。
该换就换吧,我也是因为想到先上模拟器,飞飞小鸡,所以选的天9。不过这几天为了负螺距,头都搞炸了,说明书也没有特别说明。
 楼主| 发表于 2016-5-10 19:39 | 只看该作者
是在这里设置3D开关么?但是控上的开关都无法对应和打开这个通道啊!是否控里还需要设置什么?
电直小飞 发表于 2016-5-10 16:06
在摸拟器指定一个3D开关有通道选择,,
发表于 2016-5-10 19:54 ——“来自手机” | 只看该作者
直接在键盘上设一个3d开关就行
 楼主| 发表于 2016-5-10 20:04 | 只看该作者
见客 发表于 2016-5-10 19:54
直接在键盘上设一个3d开关就行
默认就是小键盘的3号键,我是要在控上控制啊!双手操作控,在键盘上要开3D就只能用脚指头了
发表于 2016-5-11 06:26 | 只看该作者
你可以指定5通道,不用设陀螺仪的感度
 楼主| 发表于 2016-5-11 10:15 | 只看该作者
电直小飞 发表于 2016-5-11 06:26
你可以指定5通道,不用设陀螺仪的感度
我指定过5通道,但是也不行。没有用陀螺仪感度。
发表于 2016-5-16 10:59 | 只看该作者
校准没做好吧?校准做好了5通道可以用
 楼主| 发表于 2016-5-16 20:51 | 只看该作者
ytzy 发表于 2016-5-16 10:59
校准没做好吧?校准做好了5通道可以用
非常感谢,确实是校准的时候没有开启第5通道开关,重新校准后第5通道开关直接设置为3D开关。
发表于 2016-5-17 10:17 | 只看该作者
界面上写得很清楚了,遥控器基本不用改动,默认键盘3按一下就打开3d模式了
