查看: 5261|回复: 41
DIY点焊机
发表于 2016-5-11 20:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不多说看图 焊电池不成问题 还可以焊薄铁皮
发表于 2016-5-11 21:16 | 只看该作者
赶紧说说怎么做的,需要什么工具来做
 楼主| 发表于 2016-5-11 22:00 | 只看该作者
zz284051831 发表于 2016-5-11 21:16
赶紧说说怎么做的,需要什么工具来做
一个微波炉变压器 下面露出铜线的是220V初级线圈,需要保留,操作时注意保护;上面用绝缘纸包裹着的是次级线圈,要动手拆除掉 [size=18.6667px]用钢锯将次级线圈的一端锯开。 [size=18.6667px]刚才讲了,锯的时候要注意保护好下面的初级线圈,千万不要破坏了初级线圈的漆包线,不然这个变压器就挂了[size=18.6667px]终于将次级线圈给敲打出来了,注意还要把两块方铁芯拆除。 找了根2多长,约25mm2的多芯铜线,可是外径太粗了,外径约11mm [size=18.6667px]用次方法再将第二绝缘层剥开,用刀片划第二绝缘层时,要控制好力度,不要划着了第三绝缘层了。 [size=18.6667px]这是剥好的铜芯线与拆除完毕的变压器。 铜芯线绕着变压器的中间铁缠3圈,缠的时候要用力要均匀,使3圈铜芯线的大小一致,为了做到这点,我用了3根扎带 给变压器加电,测量次级线圈输出电压3.3V。 将放电端子,对头顶着2片锯条,通电时间约1秒,锯条就发红了。。。   。。。   稍等一下发刚做好的 测试视频
发表于 2016-5-11 22:09 | 只看该作者
发表于 2016-5-11 22:16 | 只看该作者
发表于 2016-5-11 22:19 | 只看该作者
是一個赶接好方法。。
发表于 2016-5-11 22:31 | 只看该作者
论坛人才真多
发表于 2016-5-11 22:47 | 只看该作者
发表于 2016-5-11 22:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-5-11 23:07 | 只看该作者
买的时候最好问问是铝线的还是铜线的 现在几乎都是铝线的  老款的是铜线的铝的不能用啊  以用就烧了
发表于 2016-5-11 23:11 | 只看该作者
低电压高电流么?人才啊
 楼主| 发表于 2016-5-11 23:17 | 只看该作者
a54229912a 发表于 2016-5-11 23:11
低电压高电流么?人才啊
恩  电流能达到100A估计还会更打
 楼主| 发表于 2016-5-11 23:20 | 只看该作者
刚做好的试试咋样?from=s1.8-1-1.2[/url]
发表于 2016-5-11 23:21 | 只看该作者
看着不错,不知道危险性高不高,
发表于 2016-5-11 23:25 | 只看该作者
厉害厉害
 楼主| 发表于 2016-5-12 06:50 | 只看该作者
wliu_10 发表于 2016-5-11 23:21
看着不错,不知道危险性高不高,
低电压。大电流。
发表于 2016-5-12 08:45 | 只看该作者
DIY技术达人
发表于 2016-5-12 09:29 | 只看该作者
发表于 2016-5-12 09:47 | 只看该作者
高人!
