查看: 1793|回复: 11
18SZ的油门为什么到底后和油门刻度不一样
发表于 2016-5-13 00:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是机器本身的原因还是设置原因
发表于 2016-5-13 00:48 | 只看该作者
这个虚线是100%的范围
发表于 2016-5-13 01:09 | 只看该作者
升降舵也是这样的吗?可能是里面有油门限位挡块
 楼主| 发表于 2016-5-13 01:10 | 只看该作者
升降正常、刚才问了下貌似是直机的油门短行程、不影响使用
发表于 2016-5-13 01:16 | 只看该作者
嗯,不习惯的话可以把限位块拆掉,没用过18sz,应该也是要拆开控的
发表于 2016-5-13 09:34 | 只看该作者
没看懂楼主的图什么意思。
所有数据都是8 21 100 23 4啊
发表于 2016-5-13 09:59 | 只看该作者
短行程油门是神器,显示上虚线即是100%舵量位置。
发表于 2016-5-13 10:44 | 只看该作者
学习
18sz都是这样。。。。。。。短行程飞行没那么累
发表于 2016-5-13 11:29 | 只看该作者
油门短行程,拆了限位卡就可以了
发表于 2016-5-13 16:43 | 只看该作者
发表于 2016-5-13 17:01 | 只看该作者
短行程  飞直机用的多  拆掉限位块以后还需要重新校正油门行程  F家的SZ MZ都这样
