查看: 8670|回复: 46
{FCF开箱分享}致盈动力GT2205/2300KV(小红帽)暴力穿越机无刷电机
发表于 2016-5-13 12:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
== 致盈动力 GT2205/2300KV ========
# 最近打算装一台带GOPRO座子/OSD/5吋桨的 大力XR215 穿越机 ,
   打算用2205级别的电机 ,立即被致盈新款2205的红顶吸引住了 ,
   本人从未试过2205电机 , 立即在TAOBAO找一套来黎试试 ...
   机架欠GOPRO座子未到 , 先来一个电机开箱帖 ~~~
# 新设计的合子 , 不再是老款的全黑合子加一片贴纸
# 合子侧面有产品标籤 , 因GT2205/2300KV 不再分正反牙 , 所以4个标籤都是一样
# 新包装内有减震棉 , 保护性强
# 除电机外 , 配件有 钢/铝质自紧丝母各一 , 还有安装螺丝及桨垫片
# 红顶很吸眼睛
# 与G2204系列一样是4mm空心轴 , 以前觉我空心轴不可靠 , 但用过G2204系列后已不再担心空心轴因炸机后容易不平衡的问题
# 线长15cm , 足够了
# 试装4叶桨
# 3个不同的2300kv电机合照 , 左是最新的GT2205 , 中间是G2204 , 最右是老款2204
# 最后看看动力效率图表 , 可见HQ5*4*3 配4S 可达1360克 30.3A , 相当暴力
** 致盈动力 RCINPOWER GT2205无刷电机马达 穿越机专业级暴力马达
发表于 2016-5-13 13:48 | 只看该作者
这电机全是正牙。否则我也入了。。。。不分正反牙的电机是在是下不了手。不知道厂家怎么想的
发表于 2016-5-13 13:56 | 只看该作者
直接在调参软件里,调电机转动方向,很方便
发表于 2016-5-13 14:01 | 只看该作者
ls说的是正反牙,也在奇怪这样的设计。为省开模费用还是……(这要不要开模呢),单正牙肯定能省好多银子!
发表于 2016-5-13 14:27 | 只看该作者
yuyanzt 发表于 2016-5-13 14:01
ls说的是正反牙,也在奇怪这样的设计。为省开模费用还是……(这要不要开模呢),单正牙肯定能省好多银子 ...
电机轴的自紧螺纹方向只有一个吗,那样不会射桨的说?
发表于 2016-5-13 14:42 | 只看该作者
电机做工真心不错
发表于 2016-5-13 14:51 | 只看该作者
肯定不是为了节约成本,为的是模友着想的,因为穿越机电机都是要自己直接跟电调焊一起的,如果焊错了,从新焊很麻烦的,不像传统四轴电机,直接把插头就可以啦,所以从这点来看,厂家还是站在了模友的出发点去设计的,个人意见
发表于 2016-5-13 15:24 | 只看该作者
濑尿虾 发表于 2016-5-13 14:51
肯定不是为了节约成本,为的是模友着想的,因为穿越机电机都是要自己直接跟电调焊一起的,如果焊错了,从 ...
正反牙和焊接没有一点关系。我都是直接焊接。然后电调去设置对应正反。。否则你焊接会有两个电机线要缠在一起焊。。。
全部正牙明显转子就不用开反牙的磨具了。。。。总之,无论性能和价格,或者性价比怎么样。只有正牙绝对无爱,稍微碰一下就要拧螺丝,就算用防松的也白搭。你试试就知道。
全部正牙只有一个好处,就是备胎方便,四个都一样。
 楼主| 发表于 2016-5-13 15:57 | 只看该作者
其实只要用自紧丝母 , 多暴力都不会出问题 ,
全正牙傻点是装机修理及多买后备电机亦不用再分正反 ,
还有不用在分正反丝母 , 正牙丝母有更多选择 !
当然 , 要是你对这个没信心就没辨法 , 世界很大的 , 还有很多选择
你不知道其实已有很多人买电机有正反不买 , 只买正牙 , 就是这个原因
发表于 2016-5-13 16:01 | 只看该作者
我还见过有人只买反牙
你换个思路,厂家出个正反牙。。。大家随便买。要正反就正反,或者全正全反都可以。。。
但是只出正牙要么就是省钱要么就真是偷懒了。。
发表于 2016-5-13 16:03 | 只看该作者
还有我因为卖家发错货用过四个全正牙,用的防松螺母,且不说电机开刹车正常使用都有点影响,可能会松,圈正牙你用什么螺母,只要稍微擦碰就要紧螺母。
我不是没用过来乱说乱发言的。
 楼主| 发表于 2016-5-13 16:27 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2016-5-13 16:03
还有我因为卖家发错货用过四个全正牙,用的防松螺母,且不说电机开刹车正常使用都有点影响,可能会松,圈 ...
没所谓吧 , 各有经验的 ,
没见过某个老外电机品牌一直都不分正反都没有人投诉吗 ,
肯定不是一个大问题 , 反正我身边的朋友老早都只买正牙装机都没意外发生 !
这样吧 , 要是我装机后出了这个意外 , 一定再来分享一下
发表于 2016-5-13 16:30 | 只看该作者
这么为厂商说话
 楼主| 发表于 2016-5-13 16:42 | 只看该作者
买了新东西 , 没理由给自己后悔的理由吧
发表于 2016-5-13 17:54 | 只看该作者
哎,众口难调啊,其实新款桨座是有防滑设计,再加自锁螺母(安装桨时不管正反都要锁紧),反牙射桨都什么年代的事儿了,你要是用过了这款gt2205就不会怀疑与不安了
发表于 2016-5-13 17:55 | 只看该作者
刚咨询过厂里,后面会准备些反牙供有需要的朋友选择
发表于 2016-5-13 18:01 | 只看该作者
为了节省成本,还多配了一个螺母,厂家脑子有问题?
发表于 2016-5-13 19:02 | 只看该作者
发表于 2016-5-13 19:36 | 只看该作者
我觉得一个螺母的成本,和全新的一个磨具开反牙。。根本不值一提吧。。。你说的对,众口难调。。那么出个反牙会死么?这样不管你什么口都可以了。
我也说了,正牙飞行拧紧了确实没问题,但是只要小炸小擦,桨都不用换的情况下。那个应该反牙的正牙电机上的螺帽就会松。我也不是乱说的,我用过4个正牙的,飞了一段时间炸了一段时间,发誓再也不用全正牙了而已。
发表于 2016-5-13 21:38 | 只看该作者
也是啊,买了不后悔
