查看: 1530|回复: 8
x-cam大金刚fq700伞折四轴升级工程
发表于 2016-5-14 20:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多年前折腾过四轴,后来转入直升机,现在临近毕业,弄个四轴航拍
追求方便选择了大金刚的fq700伞折四轴机架,原版是玻纤的,重量没有优势,但是胜在伞折简便,出门方便,中心板地方开阔,布线简易,
后来要求越发提高,想升级碳纤,可是碳纤中心板太贵,淘宝590,于是生出自己画图做中心板的想法,苦于没有cad经验,专业不对口
最终找朋友画出图纸,刻出中心板,顺带雕了脚架加强板和电池板,2.0的碳板无论是重量,强度还是质感不是一般的好啊,话不多说,直接上图
发表于 2016-5-14 21:15 | 只看该作者
发表于 2016-5-14 21:36 | 只看该作者
不错··但我是来测试的·看看能不能回帖
发表于 2016-5-14 21:45 | 只看该作者
那一大坨折叠件也不轻啊
 楼主| 发表于 2016-5-14 23:42 | 只看该作者
蒋赏 发表于 2016-5-14 21:45
那一大坨折叠件也不轻啊
大部分镂空,和那种自动折叠件重量差不多
发表于 2016-5-15 14:57 | 只看该作者
塑料折叠件硬伤,有精力这么折腾 自己画板子换飞彩的自动折叠件不要太爽
 楼主| 发表于 2016-5-15 15:13 | 只看该作者
塑料件有它的优势,耐炸,韧性高,塑胶件也便宜,不值钱,可是要是金属折叠件,炸鸡炸的角度不对,一整个就报废了,代价哪个大还是很显而易见的
发表于 2016-5-15 15:26 | 只看该作者
www123456 发表于 2016-5-15 15:13
塑料件有它的优势,耐炸,韧性高,塑胶件也便宜,不值钱,可是要是金属折叠件,炸鸡炸的角度不对,一整个 ...
便宜是材料便宜   卖的可不便宜  塑料件和金属件卖一样价 金属件还不要拧螺丝你买哪个   金属件炸鸡角度不对最多是断碳管   像大疆那样扣件是塑料的也就罢了  最需要强度的地方用塑料件也就只能呵呵  在联想到铝管玻纤板  只能说就是为了去圈钱 一点诚意没有
发表于 2016-5-16 23:44 | 只看该作者
碳板强度是不错,关键是代价太高
