查看: 2623|回复: 14
精灵3每次预热很久是怎么回事
发表于 2016-5-15 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
每次开机都显示“飞行系统预热中”,每次预热2-3分钟,刚开始买来的时候就不像这样
发表于 2017-3-15 11:23 | 只看该作者
我的送修回来就出现这问题了,客服说正常
发表于 2017-3-10 13:26 | 只看该作者
我送修过,官方的答复是,你这个机器又不是新的,用久了“可能”就会出现这样的问题,如果需要解决,可更换全新IMU
发表于 2016-10-31 21:08 | 只看该作者
重新校准imu
发表于 2016-10-25 15:56 | 只看该作者
电池放衣服里捂捂热 哈哈。。。
发表于 2016-10-7 07:45 | 只看该作者
预热太慢误了一次一事
发表于 2016-10-4 22:14 | 只看该作者
我的3P也是,有时候预热感觉太慢了
发表于 2016-10-4 13:22 | 只看该作者
donkeys 发表于 2016-5-18 11:33
冰箱或空调房里降温,在低温情况下找水平位置即刻校准IMU就可以了。
原理就是说让机器记住这个校准时的温 ...
请教IMU选项在哪里?谢谢
发表于 2016-5-18 11:33 | 只看该作者
原理就是说让机器记住这个校准时的温度,之后开机超过这个温度就不需要长时间预热了。
发表于 2016-5-18 10:39 | 只看该作者
温度低的时候预热是需要时间的,但现在高温了,一般一分钟不到就可以了~
发表于 2016-5-17 19:49 | 只看该作者
找个正平的位置 用水平仪 手机软件有带 然后室温20度左右的 开可以开空调到达20度 重新校准  IMU
发表于 2016-5-16 10:23 | 只看该作者
都有这样的问题,一般都是一两分钟预热
发表于 2016-5-16 09:55 | 只看该作者
升级APP后就出现这个问题了,原来没这个问题。
发表于 2016-5-16 04:29 | 只看该作者
把飞机放冰箱一会再拿出来校准imu
发表于 2016-5-15 15:50 | 只看该作者
正常吧,我的一般一两分钟
