查看: 1413|回复: 5
飞越650
发表于 2016-5-15 20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打算自己配架航拍机,看中了飞越650架,暂时配置4110kv340电机    14寸桨    6S10000毫安电池,最关心的是这个机架适合航拍吗
发表于 2016-5-15 21:12 | 只看该作者
还行 桨用15寸
发表于 2016-5-15 22:10 | 只看该作者
电池换了,10000效率没有6000的高,还有,桨换15寸
 楼主| 发表于 2016-5-15 22:38 | 只看该作者
如果换成8000毫安或者6000毫安,15寸的桨这个飞行时间大概是多长
 楼主| 发表于 2016-5-16 20:05 | 只看该作者
能具体点说一下吗?我是新手,配置650的目的就是想搞个长航时的航拍机,我的理想时间是25分钟  到30左右,当然了能超过30分钟那是更好,
发表于 2016-8-1 14:44 | 只看该作者
如果挂狗航拍的话,3508比4110划算,载重也足够了。3508电机 40a电调 1555桨,6s 8000 可以二十多分钟左右。
