查看: 5569|回复: 50
图传接收天线业余测试~~欢迎大家拍砖~
发表于 2016-5-16 03:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直对图传距离耿耿于怀,我最远用蘑菇天线飞过1300米。之前买的平板天线和高增益天线都没什么效果。这两天又做了几个定向天线,今天统一测试了一下。
测试方法,隔着几堵墙接收图传信号,比较鹰眼的信号强度。
鹰眼自带天线,信号最好58,一般在40多
白色的四叶草接收天线,信号最好54,一般在40多,没什么方向性
黑色的蘑菇天线,信号最好56,一般在40多 ,没什么方向性
11db的棒子天线,信号最好59,一般在30多,很难对准方向
黑色平板天线,此天线说是有14db,但效果和蘑菇天线一样~放弃
白色平板天线,信号最好66,一般在50多,方向性很强,但角度较宽
自制四方环天线,信号最好76,一般在50多,方向性很强,因为是临时赶制,固定不好,角度不好对
自制四菱形天线,信号最好88,一般在70多,方向性很强,但角度较宽
自制四圆环天线,信号最好87,一般在70多,方向性很强,但角度较宽,反射底板偏小,可能影响性能,之前用这个做菱形天线的底板效果就不好。可以改个大底板再试一下
自制天线普遍优买的天线,可想taobao有多坑爹~
发表于 2016-5-16 07:34 | 只看该作者
LZ 4圆环天线呢?
发表于 2016-5-16 07:36 | 只看该作者
发表于 2016-5-16 08:09 | 只看该作者
问楼主,这个馈线接头,应该弄多大的
发表于 2016-5-16 08:38 | 只看该作者
放点自制的教程就更好啦
发表于 2016-5-16 08:58 | 只看该作者
发表于 2016-5-16 09:15 | 只看该作者
楼主,放点自制天线数据上来啊。
 楼主| 发表于 2016-5-16 09:44 | 只看该作者
HANZ 发表于 2016-5-16 08:09
问楼主,这个馈线接头,应该弄多大的
不明白你什么意思啊
我用的一般的sma头, 线是rg316的线.
还有些是干脆拆了其它天线,用它的线
只要能安在接收机上就可以了啊
 楼主| 发表于 2016-5-16 10:12 | 只看该作者
自制天线的教程很多啊~我怕说不清楚, 不写细的了, 就说下大概情况, 剩下的大家可以网上搜, 一搜一大把.
材料:
1.25mm的硬铜线, 五金店几块钱一米, 弄个几米可以做很多天线了.
反射底板, 易拉罐. 只是易拉罐很软, 且有弹性, 不好定型, 用双面胶粘在硬纸板上就可以用了.
5.8g馈线. 型号rg316. 其实这个不用纠结, 只是短短的几厘米, 好点差点影响不大.
接头. sma内螺内孔. 只要和馈线能搭配就行.
馈线和接收可以从不要的天线上拆...
做天线无非是波长 1/4波长 1/8波长这些数据.
5.8G波长是 51.7mm 1/4波长12.93mm 1/8波长6.46mm
菱形天线把天线的每边做成1/4波长, 天线到反射板距离1/8波长
环形天线同理, 只是改成每个环形是一个完整波长即可.
反射板的尺寸要比天线大一些. 能超出2厘米左右即可.
距离的精度不用太纠结, 因为铜线有1.25mm, 误差不超过铜线的直径, 影响都不大, 无非是中心点有偏差而已.
另外, 对收接收天线来说, 什么阻抗, 平衡, 驻波比, 统统可以不考虑...
对于业余选手来说, 实测效果有加强就行了. 更精细的东西反正也做不了.
菱形天线
环形天线
要注意一下铜线的方向, 左右是完全对称的.
发表于 2016-5-16 10:28 | 只看该作者
多谢LZ分享,一直想自己做一个来着,就怕做了效果不好
发表于 2016-5-16 10:35 ——“来自手机” | 只看该作者
哪种好用
 楼主| 发表于 2016-5-16 10:56 | 只看该作者
据说四圆环天线比四菱形天线要好那么一点. 就我实测的结果, 它们差不多. 反正都比TAOBAO上的坑爹平板强.
自己做的成本只要3块钱...
如果想要高增益, 阵列和锅都可以, 阵列难度太大, 最简单的就是用锅... 到超市买个大的铝锅盖... 信号轻松提升10db
发表于 2016-5-16 11:23 | 只看该作者
楼主好人!~
发表于 2016-5-16 11:45 | 只看该作者
好贴!
发表于 2016-5-16 12:50 | 只看该作者
我也自制了四菱形天线,就是按照网上的数据,感觉很好,拉距3公里以上图像还很清晰,就是方向性强。
发表于 2016-5-16 15:26 | 只看该作者
发表于 2016-5-16 19:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-5-17 01:56 | 只看该作者
刚才又实验了一把双四环阵列,只比四菱形天线强了一丁点,可能是我技术有限吧~~
但有一个明显的好处,就是相同的条件下,比较容易收到较强的信号。其他天线方向对得比较准才会信号好
发表于 2016-5-17 08:31 | 只看该作者
发表于 2016-5-17 08:52 | 只看该作者
自制三叶 及 镙旋 , 效果还不错
