关于无刷电调的电流检测问题。
/ 2 页
关于无刷电调的电流检测问题。
happyme
happyme
电梯直达
发表于 2006-7-2 19:10
倒序浏览
请问各位大侠,无刷电调一般检测电流吗?如果检测,是如何检测的?
我作的无刷电调情况介绍!!
2006-12-29
庆贺diy无刷电调研发成功!
2006-11-03
关于无刷电调的电流检测问题。
2006-07-02
关于无刷电机启动时的反电动势的检测问题!
2006-05-18
我的问题!
2006-04-14
关于无刷电机的位置检测!
2005-11-30
请问谁能提供无刷电调主电路及驱动电路给我参考啊?
2005-07-30
【论坛活动大全】
wzh
wzh
发表于 2006-7-3 07:47
test direct current near your battery!
bymxd
bymxd
楼
发表于 2006-7-3 10:07
这么专业的问我想懂的人不会泄露出来!
狐狸
狐狸
楼
发表于 2006-7-3 13:39
这是个简单问题,呵呵,书上有大把!
在google上输入“电流检测电路”,够你看得!
调速器与其他的简单电路一样,一般都只用取样电阻(大概0.01欧姆视电流大小而定),再用三极管开关电路输入信号给单片机判断,大概不会有厂家会用到ad转换。
happyme
happyme
楼
发表于 2006-7-3 15:18
如果用0.01欧姆的电阻,有个问题,要多大功率的电阻啊?比如电流为50A,那么根据电流的平方乘以电阻算的话就是25W,25W的电阻的个头可是很大啊,比电调的体积都可能要大呢。所以说这是不可能的,那么究竟是用什么检测电流的?如何检测的?业内人士解答解答嘛。大家都是爱好者。
狐狸
狐狸
楼
发表于 2006-7-3 18:03
要想减轻重量和体积就只好用霍尔电流传感器,去年做多功能测试器时查到一种比较小,TO-120封装的,你在网上也可以搜索到类似的传感器;
alkkk
alkkk
楼
发表于 2006-7-3 21:55
用钳表吧
ckyo
ckyo
楼
发表于 2006-7-3 22:05
电调上面一般没有检测电流的。
happyme
happyme
楼
发表于 2006-7-4 08:02
是啊,电调就那么大点东西,如果用上什么霍而传感器之类的东西,好像不太现实。但是电调是通过什么办法作到过流保护的?总得有个检测电流的东西才知道过流了吧?难道就没有人知道吗?
bymxd
bymxd
楼
发表于 2006-7-4 09:41
有刷电调是无过流保护的,无刷电调好似部分进口电调有这功能!
NUJUF
NUJUF
楼
发表于 2006-7-4 09:51
用温升保护代替过流保护,温度检测很容易!
平均电流过流,温升保护电路是有保护作用的。
若是瞬间的大电流过流,温升保护电路是来不及保护的!
这也是烧电调功率器件的主要原因。
xj6588
xj6588
楼
发表于 2006-7-4 12:08
检测MOS管压降
happyme
happyme
楼
发表于 2006-7-4 13:14
我觉着这个问题值得讨论,如果用稳升检测,那么温度检测器体积是不是也很大,用在电调上现实 吗?(本文不了解,仅凭猜测)
我倒觉着这位兄弟提出的检测MOS管压降却是一个好办法,但是如何检测?这个好像也是一个难点?那么在有过流保护的电调上到底是如何检测过流的?还是这个问题。我就不信没人知道?
NUJUF
NUJUF
楼
发表于 2006-7-4 14:07
温度检测元件的大小如同芝麻......:em15::em15::em15:
bymxd
bymxd
楼
发表于 2006-7-4 16:03
温度检测元件其实就是一个热敏电阻!
happyme
happyme
楼
发表于 2006-7-4 18:20
是吗?看来是兄弟我没文化了,哈哈.但是我还是对电流检测充满疑问.
王清华王清华
王清华王清华
楼
发表于 2006-7-7 13:44
用电阻分压啊,电流大就用霍尔电流传感器。
feiji
feiji
楼
发表于 2006-7-7 15:05
用电阻进行检测,关于3相无感无刷电机的控制,ATMEL官方有详细的说明,文档号:AVR444。
文档下载链接:
http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=607
以下是截图:
nnn_ooo_111
nnn_ooo_111
楼
发表于 2006-7-7 15:17
检测MOS管的内阻压降是不准的,因为在PWM输出时,平均压降会受影响,如果我设计,我就直接检测PCB板电流通过某处铜薄的压降,这根据铜的电阻率和宽度厚度很容易计算出来,而且在此铜薄上点锡可以精确调整电阻,事实上,我就用了一根1M欧的铜线做了一个最大100A的电流表,和4位半数字表校准过,误差很小
happyme
happyme
楼
发表于 2006-7-7 17:21
我倒是认为nnn_ooo_111的方法可行,但是具体我没有这么玩过,铜线的电阻值非常小,接近零欧姆,检测超过100A的电流可能会行的通,但是检测十几安培到几十安培的电流,会不会因为阻值太小而无法进行ADC转换?点锡的做法究竟能不能增加电阻值,我也说不上,不过可以试试.不知道实际的电调产品有没有这么用的?
/ 2 页
