查看: 8015|回复: 17
BLHeliSuite16014501,电调刷BLHeli最新程序
发表于 2016-5-16 22:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BLHeliSuite16014501,最新版,源下载地址被墙了,通过国外的朋友转过来的,分享给大家
http://pan.baidu.com/s/1c1Ms3Hu
提取密码p3ze
发表于 2016-5-19 21:54 | 只看该作者
多谢分享,新版本都添加了什么功能?
发表于 2016-5-20 07:22 | 只看该作者
新版感觉上有什么差别?
发表于 2016-5-22 00:17 | 只看该作者
你好,经过多次测试根本无法连接上位机软件,刷328P正常,就是连接不上,,,,,
11.2版本连接正常,调参都正常
 楼主| 发表于 2016-5-22 21:22 | 只看该作者
11.2版本连接正常 ...
你刷的什么电调?用的什么适配器?看起来是没有连接上,检查Com口,还有连接设定。你目前连接设定 选的是E项也就是一根线连的这种,根据BLHeliSuite的说明书我还没找到这种用法。不过我的方法更简单
我用的是arduino nano,电调是好盈skyworker 40A, 刷过一次BLHeliSuite之后,如下图直接电调3线直插就可以刷。
发表于 2016-5-22 22:32 | 只看该作者
请教一下,刷完之后还需要什么设置吗?用默认设置是否可正常飞行???我的铂金30A刷完BL之后用6s电特别热,半油门几分钟就会过热保护了,烫到热缩管可以收缩的程度
发表于 2016-5-22 23:49 | 只看该作者
cambridge 发表于 2016-5-22 21:22
你刷的什么电调?用的什么适配器?看起来是没有连接上,检查Com口,还有连接设定。你目前连接设定 选的是 ...
刷好了
发表于 2016-5-23 00:09 | 只看该作者
你好,是怎么设置的?
真心请教.
 楼主| 发表于 2016-5-23 01:58 | 只看该作者
16014501默认找不到PLATINUM_PRO_30A 这个程序的,你没有选错型号吧?你还是下载了,用下面这个flash other刷一次吧。
 楼主| 发表于 2016-5-23 02:01 | 只看该作者
刘兵 发表于 2016-5-23 00:09
你好,是怎么设置的?
真心请教.
坛子里其实可以搜到的,那我明天写个教程吧,总结一下自己的经验。总之BLHeli或者Simonk之后电调的感觉像是换了一个似的,只要会操作绝对值得一刷
发表于 2016-5-23 08:59 | 只看该作者
cambridge 发表于 2016-5-23 02:01
坛子里其实可以搜到的,那我明天写个教程吧,总结一下自己的经验。总之BLHeli或者Simonk之后电调的感觉像 ...
我现在用mini 328P刷了电调设置卡软件,现在直接用上位机软件刷固件也可以的
如果是ATMEL芯片直接用USB转ISP刷就可以
发表于 2016-5-23 16:58 | 只看该作者
cambridge 发表于 2016-5-23 01:58
16014501默认找不到PLATINUM_PRO_30A 这个程序的,你没有选错型号吧?你还是下载了,用下面这个flash other ...
默认还是能找到的......BLHeli Supported SiLabs ESC list里面也有Hobbywing Platinum Pro 30A OPTO
 楼主| 发表于 2016-5-24 01:21 | 只看该作者
the08team 发表于 2016-5-23 16:58
默认还是能找到的......BLHeli Supported SiLabs ESC list里面也有Hobbywing Platinum Pro 30A OPTO{:1_3 ...
刷好的界面截个图来看下就知道了
发表于 2016-6-10 18:39 | 只看该作者
OK问题已经解决,是设置错了连接当时
发表于 2016-6-12 17:25 | 只看该作者
谢谢分享,真不知该怎么防.火墙
 楼主| 发表于 2016-6-12 20:54 | 只看该作者
zhzhi418 发表于 2016-6-12 17:25
谢谢分享,真不知该怎么防.火墙
这种被墙的服务器国内是很难下载的,付费的VPN也许能下。我是请家在国外的朋友帮忙下的。
