查看: 1156|回复: 2
K120 看看我的
发表于 2016-5-17 11:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调机械的 中立点0度 大奖对折 水平。怎么个调法啊?我调拉杆的长度。但是十字盘又不水平了。老手们说 把拉杆孔位放在舵机臂最内孔,我做了 俯仰拉杆 跟十字盘不成90度直角了 很歪。
电路板也按照帅呆的用软线链接了。 看看这样可以吗
,我手艺不好啊。焊不下来硬链接的脚 只能这样了
发表于 2016-5-17 12:50 | 只看该作者
这机不需要这么复杂的调整,直接飞
舵机臂的孔就按照原厂的装,十字盘目视调水平就可以了,然后调整螺距就OK了。
 楼主| 发表于 2016-5-17 12:57 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2016-5-17 12:50
这机不需要这么复杂的调整,直接飞
舵机臂的孔就按照原厂的装,十字盘目视调水平就可以了,然后调整螺距 ...
要是调水平了 是不是更好飞。
