查看: 3195|回复: 27
geprc210装机贴
发表于 2016-5-18 17:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
废话少说直入正题!
先说配置:
机架:geprc210
飞控:f3
点机:致盈gt2205
图传:fx799t 600wm
电调:20a(暂时不方便透露)
摄像头:hs1177
遥控接收:frsky x4r
 楼主| 发表于 2016-5-18 18:01 | 只看该作者
把分电板上锡,接着把图传套装上去(这个机架很特别,分电板和飞控是固定在上板的,和传统的机架不一样,飞控的方向需要再cf软件调设),上板刚好有预留固定图传的扎带口,很方便。
 楼主| 发表于 2016-5-18 18:03 | 只看该作者
x4r接收机把原来的针脚给拆下来了,方便塞进机舱里。
 楼主| 发表于 2016-5-18 18:07 | 只看该作者
因为分电板没自带嗡鸣器,所以使用f3的嗡鸣器功能(很多f3飞控上面的嗡鸣器插头是错误,需要把原来的插头给拔掉,直接把线焊接到正负机上)
 楼主| 发表于 2016-5-18 18:09 | 只看该作者
接着把电调的正负极焊接到分电板上,再把电调的信号线直接焊接到飞控上(电调的地线可以不接,飞控上的所以地线是通用的,飞控上已经接了5v供电的正负极,所以电调的地线可以不接)
 楼主| 发表于 2016-5-18 18:12 | 只看该作者
最后再把电机焊接上完成,整机重量在310g左右,还不错。
 楼主| 发表于 2016-5-18 18:14 | 只看该作者
来几张飞机完整图(gep机架的摄像头最高可以设置45°角度)
发表于 2016-5-18 18:53 | 只看该作者
发表于 2016-5-18 19:03 | 只看该作者
发表于 2016-5-18 19:16 | 只看该作者
发表于 2016-5-18 19:26 | 只看该作者
发表于 2016-5-18 19:39 | 只看该作者
3叶桨用多大的?
发表于 2016-5-18 20:20 | 只看该作者
geprc
 楼主| 发表于 2016-5-18 20:27 | 只看该作者
南晨 发表于 2016-5-18 19:39
3叶桨用多大的?
乾丰的5040
发表于 2016-5-18 21:09 | 只看该作者
很耐炸的样子
发表于 2016-5-18 22:24 | 只看该作者
削电池吗?
 楼主| 发表于 2016-5-18 22:48 | 只看该作者
飞机上板有电池卡扣,只要你绑紧就没事
发表于 2016-5-19 02:06 | 只看该作者
发表于 2016-5-19 10:37 | 只看该作者
现在机架都不错了
