查看: 3810|回复: 25
穿越机电源分电板略带 技术的问题,希望大家帮忙解答
发表于 2016-5-21 16:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
周末在家没有事情做,突然就想研究下分电板。穿越机里面形形色色的分电板,我的第一块分电板是个这样的
好吧当时买的时候仅仅为了便宜,不想一次性投入的成本太大,但是想在想想,我错了~~~因为真的是一分钱一分货,这个分电板的地是不通的,自己测完后用线拉起来的。(OMG!好在使用之前测试了,不然不知道会发生什么)
最近换了一个分电板,这个就是大家常用的matek
提供VCC电压  12V电压以及5V电压,说明书上面说VCC电压就是电池电压。好吧问题来了。我看了下分电板上面的两颗IC的make,找了下相应的datasheet,当我看到第一颗IC是buck电路(降压)控制时,心里啊在想:“那就是将电源电压降压之5V,那么另一颗就是升压电路,将5V升压至12V稳定输出(毕竟电池电压是12.6~11.1V的范围,不是12V稳定输出)”但是当我看了第二颗ic的datasheet后整个人都不好了。为什么还是降压??总觉得用两颗有点多余。要是5V稳压的话,多余了吧,毕竟这种ic的后端电压不随前端电压的变化而变化~
还请广大的魔友指点一二~~~我现在脑子好凌乱~~~~~~~我要炸了~
 楼主| 发表于 2016-5-21 17:00 | 只看该作者
沉啦,好可怕~
发表于 2016-5-21 17:17 | 只看该作者
万用表测量一下就得了
 楼主| 发表于 2016-5-21 17:33 | 只看该作者
nanfudianchi 发表于 2016-5-21 17:17
万用表测量一下就得了
测两颗ic的输出电压?
发表于 2016-5-21 17:46 | 只看该作者
这板子焊的。。。多练练吧
 楼主| 发表于 2016-5-21 19:38 | 只看该作者
neohack 发表于 2016-5-21 17:46
这板子焊的。。。多练练吧
我要说我就是做电子的你信吗
发表于 2016-5-21 19:44 | 只看该作者
一般分电板的12V输出,如果用3S电池,通常都达不到12V。因为5V和12V都是使用降压DC-DC来输出的,5V输出还好说,输入电压远远高于5V,12V输出就悲催了3S电池不满电的时候12V都不够,还要经过一个降压的DC-DC再输出。
发表于 2016-5-21 20:12 | 只看该作者
楼主不要想了,现在的分电板都是降压的,如果用3S电池,那么5V3A输出还能起作用,12V输出就是摆设,除非你用4S电池,12V输出才有作用,同时5V端口也有作用,
其实12v输出意义不大,不过做到分电板里可以多卖钱
发表于 2016-5-21 20:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-5-22 08:35 | 只看该作者
darthvider 发表于 2016-5-21 20:12
楼主不要想了,现在的分电板都是降压的,如果用3S电池,那么5V3A输出还能起作用,12V输出就是摆设,除非你 ...
好吧,用了两个降压的,难道有一个也是摆设
 楼主| 发表于 2016-5-22 08:36 | 只看该作者
对的,直接从电池病娇取点足够了其实~这个12v,怎么说那,提高一点逼格吧
毁灭泡沫 发表于 2016-5-21 20:13
嘿嘿~
 楼主| 发表于 2016-5-22 08:38 | 只看该作者
ptsk 发表于 2016-5-21 19:44
一般分电板的12V输出,如果用3S电池,通常都达不到12V。因为5V和12V都是使用降压DC-DC来输出的,5V输出还好 ...
不满电达不到12v,是不是这个是给4s准备的啊~
好像也不对~
发表于 2016-5-22 17:25 | 只看该作者
发表于 2016-5-22 17:28 | 只看该作者
其实就是降压dc+电路板
 楼主| 发表于 2016-5-22 23:22 | 只看该作者
etuo 发表于 2016-5-22 17:25
谢谢~
 楼主| 发表于 2016-5-22 23:23 | 只看该作者
jiakun2005 发表于 2016-5-22 17:28
其实就是降压dc+电路板
谢谢~
发表于 2016-5-23 00:09 | 只看该作者
12vbec是4s的人才能用的 所以还是降压 楼主看看分电板的说明书
