查看: 1511|回复: 4
华盛134F-HS发动机
发表于 2016-5-23 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
指标项目
规格
型号
134F-HS
型式
单缸、风冷、四冲程
排气量(mL)
24.5
最大功率/转速(kW/r/min)
0.55/7000
燃油消耗率(g/kW.h)
≤560
燃油
93号汽油(或同等牌号的乙醇汽油)
润滑油
推荐使用API分类SE、SF、SG级相当的SAE 10W-30四冲程汽油机机油
火花塞间隙(mm)
0.5~0.6
起动方式
手拉自回绳起动
化油器型式
膜片式
点火方式
CDI
油箱容积(ml)
640
机油容积(ml)
75
旋转方向
左旋(从功率输出端看)
净质量(kg)
3.2
外形尺寸(mm)
223×172×242
不知道有没有模友打算买来改装?最近我想买这个改装大脚又没有经验,请大家给点意见
发表于 2016-5-23 21:39 | 只看该作者
华盛汽油机还是不错的,物美价廉,用在直升机,固定翼的有不少,用在大脚车应该更没问题,
 楼主| 发表于 2016-5-24 08:47 | 只看该作者
我再说明一下,这个是新货,比139小了一圈
发表于 2016-5-24 22:11 | 只看该作者
发表于 2016-6-4 21:10 | 只看该作者
直接買現成的 這機子的參數看了 改了也只能飛飛教練機哦
