查看: 1668|回复: 13
有没有小电直改装成油机的?
发表于 2006-7-4 19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有小电直改装成油机的?
发表于 2006-7-8 09:50 | 只看该作者
可以改吗>
偶不知道!
不过我想改装的费用,是不是差不多可以买一架油机了吧!
希望你的想法能够成真!
发表于 2006-7-8 14:26 | 只看该作者
小电直挂个发动机,飞得动吗?
 楼主| 发表于 2006-7-9 09:49 | 只看该作者
发动机加离合器的重量一定比电机和电池的总重量要轻,改装后性能应该有所提升!
发表于 2006-8-15 15:43 | 只看该作者
期待
等你改好了发出来我学学
发表于 2006-8-15 23:28 | 只看该作者
小发动机线形根本就不好 改了也是白改
发表于 2006-8-18 12:02 | 只看该作者
可以试试呀,你。不错的理想,有创意,。
发表于 2006-8-23 12:44 | 只看该作者
应该改不了......电直的设计强度太低,直接买油直反而实惠
发表于 2006-9-19 09:12 | 只看该作者
没法改的,要换碳纤或铝合金机身,飞机还要大小合适。。。。。。。。。
发表于 2006-10-4 22:12 | 只看该作者
可以试试呀:em24:
发表于 2006-11-18 02:13 | 只看该作者
发动机重量+传动重量+油箱重量
应该远大于
电机重量+电池重量+电调重量
发表于 2006-11-18 15:55 | 只看该作者
重量应该不是问题,最大的问题还是强度的问题,不安全呀!:em15:
发表于 2006-11-19 01:26 | 只看该作者
还有,遥控方面要多一个控制离合的通道,总不能一启动发动机就飞吧,人得先跑开。
发表于 2006-11-22 07:16 | 只看该作者
如果拿小电直该的话你还不如自己开发一油直容易
