查看: 2620|回复: 22
K bar如何将尾部感度交给控设置?
发表于 2016-5-27 01:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调机很头疼!拧着飞机往返于电脑!先谢了
发表于 2016-5-27 02:14 | 只看该作者
设置卡可以
发表于 2016-5-27 05:11 | 只看该作者
控裡的 GYRO SENSE
就是設定感度高低的,不用連電腦的,
看你遙控器的說明書,有說明白的了,
我只懂 FUTABA 的,不懂其他控
发表于 2016-5-27 06:58 | 只看该作者
学习一下
发表于 2016-5-27 06:59 | 只看该作者
买个蓝牙,外场调机很方便
发表于 2016-5-27 07:54 | 只看该作者
能不能通过第七通道按感度,用旋钮线性调节呢?
发表于 2016-5-27 08:06 | 只看该作者
遥控一直可以设感度的!!
发表于 2016-5-27 08:17 | 只看该作者
发表于 2016-5-27 08:21 | 只看该作者
大家看清楚问题没?在K8主界面右边有个其他,把下拉菜单调成最后一个,然后主界面锁尾感度就变成  从发射机,这样就可以控里调了,futaba默认是5通道,7通道默认是油机的定速感度
发表于 2016-5-27 08:27 | 只看该作者
如图   激活陀螺增益     然后遥控器设定感度的时候  尾部陀螺仪感度那个蓝色条就会随着增大或者减小       不同模式可以分开设定    解决了  普通   3D1   3D2  模式转速不同而需要的感度不同的问题。飞行的时候只需要拨动模式开关,感度就会相对应的转换过来了。
 楼主| 发表于 2016-5-27 08:33 | 只看该作者
julytj 发表于 2016-5-27 08:21
大家看清楚问题没?在K8主界面右边有个其他,把下拉菜单调成最后一个,然后主界面锁尾感度就变成  从发射机 ...
您是第一个明白的人懂了!
pilotgaowei 发表于 2016-5-27 08:27
如图   激活陀螺增益     然后遥控器设定感度的时候  尾部陀螺仪感度那个蓝色条就会随着增大或者减小   ...
有图有说明!给力
发表于 2016-5-27 13:51 | 只看该作者
交给控设置感度,很简单的。复杂的是尾旋翼的博士帽里面的数据
发表于 2016-5-27 14:23 | 只看该作者
一個叫【感度】,一個叫【增益】,別亂,亂了很多人不知你說甚麼
发表于 2016-5-29 21:56 | 只看该作者
可以
发表于 2016-5-29 22:06 | 只看该作者
有的可以有的不可以,我收有两台用的不同的接收,一个7008用的14模式,还一个用的兼容SBUS用的FASST m模式,7008能独立用线性扭调节,兼容的那个只能用拨杆调节,正常飞行也没细究为什么。。。
发表于 2016-5-30 01:52 | 只看该作者
请问这样选择以后,控上调整的数字还是以软件上显示的数值为准吗?原来软件上增益设置的是55,普通模式飞得很好,比如我按你说的设置了后,控上不管数字是多少,只要让软件增益以栏上的数字和原来一样是55就可以达到原来的效果是吗?
发表于 2016-5-30 08:08 | 只看该作者
阿琨 发表于 2016-5-30 01:52
请问这样选择以后,控上调整的数字还是以软件上显示的数值为准吗?原来软件上增益设置的是55,普通模式飞 ...
没错!控上面不用管  你只要知道控上的数值对应陀螺仪感度多大就行了     最好50-----70大概记一下    方便边飞边调。
发表于 2016-5-30 10:20 | 只看该作者
通俗易懂,图文并茂!
发表于 2016-5-30 10:42 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2016-5-30 08:08
没错!控上面不用管  你只要知道控上的数值对应陀螺仪感度多大就行了     最好50-----70大概记一下    方 ...
谢谢大侠!!
