查看: 4252|回复: 26
爱斯特SC-608有点意思
发表于 2016-5-27 19:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
608今天到货了,迫不及待的拆开包装,WK!这么小!不算凸出的风扇哪块就一包香烟大小。
左面的是买HCP100S时配来的简易平衡充,强烈怀疑设计者是个烟民
但这个跟机来的说明书似乎太简单了,让我一开始搞不懂怎样操作;还是到官网看了视频才大体明白了。
单接电源开机的画面
可这个只有XT60的头,我的电池是JST的头,怎么搞
一不做二不休!拆机!自己从原来的电池头接点接一个JST母头出来!上电,挂上电池开充
充电的过程,我的100S电池每节有3.8V左右的电压
因为我用的外接电源是个变压器降压的可调电源,充电过程中可以明显看到电流表的指针来回摆动,证明是个脉冲式的充电电路;两节电池很快就充到4.2V的标称电压值了,但充电并未停止!充电电流开始逐步从原来的设定值降下来,从0.8A一直降到0.1A左右。
整个充电持续了约36分钟左右;蜂鸣器“滴滴”的开响,充电结束了。
整个感觉不错!我很满意。
唯一感觉不爽的是:这个机器设计除了平衡充电口外就是两个XT60的母头,大哥!不是所有的航模电池都是用XT60公头的好不好,我知道这样的设计是为了保证大电流充放电的稳定接触,可至少应该单配个XT60的公头给客户,便于别人换接别的插头不是更好吗!
发表于 2016-5-27 20:02 | 只看该作者
现在 XT60才是基础配置哈哈
 楼主| 发表于 2016-5-27 20:09 | 只看该作者
onionismine 发表于 2016-5-27 20:02
现在 XT60才是基础配置哈哈
改天自己做个外置的接线板,把1S的电池也充上
 楼主| 发表于 2016-5-27 20:23 | 只看该作者
感谢上帝。好彩没买B6,要不然都不知道如何是好
发表于 2016-5-27 20:53 | 只看该作者
做个转接头好点吧?这样还有保修吗?
 楼主| 发表于 2016-5-27 21:08 | 只看该作者
fffffffff 发表于 2016-5-27 20:53
做个转接头好点吧?这样还有保修吗?
我可爱的朋友,我买的东西从不要保修;有能力就自己修,修不了的拆件用,剩余的就是垃圾扔掉
发表于 2016-5-27 21:15 | 只看该作者
发表于 2016-5-27 21:39 | 只看该作者
咋拆啊。
我也定购一个
发表于 2016-5-27 21:40 | 只看该作者
看看怎么样
发表于 2016-5-27 21:50 | 只看该作者
能拆开飞线都不会做个转接头?这要以后不用jst了在拆开换?只能说脑子不拐弯
发表于 2016-5-27 21:54 | 只看该作者
听说目前的还只是第一批的测试版, 中文的7月底出。 另外有人说充电精度不如b6, 你冲完最好用万用表测下电池电压。
 楼主| 发表于 2016-5-27 22:26 | 只看该作者
jpno1 发表于 2016-5-27 21:54
听说目前的还只是第一批的测试版, 中文的7月底出。 另外有人说充电精度不如b6, 你冲完最好用万用表测下电 ...
用福禄克的表量过,差异在0.005V内。现在是新机器,不知道过段时间怎样。
但,这不是个问题,到时只要取高精度的取样电阻代换就可以了,程序是不会出错的。
 楼主| 发表于 2016-5-27 22:41 | 只看该作者
yxlcc 发表于 2016-5-27 21:39
咋拆啊。
很容易的!
先给面板吹吹热风,别吹坏呀!然后找个小起子或比牙签粗点的本棍在背面唯一的一个圆孔内一推,面板的一角就起来了,小心揭开其余部分就可以看到四颗螺丝,卸下这些螺丝后在飞梭键附近轻轻撬一下,记住,是轻轻的撬!!!千万別把屏线给扯断!就开了。
剩下该干嘛干嘛。
哦!忘了,芯片是“新堂”的,比STM32系列的便宜些。
发表于 2016-5-27 22:44 | 只看该作者
我的正在路上,期待
 楼主| 发表于 2016-5-27 22:46 | 只看该作者
大哥!大晚上的你让我到那里去买插头哟。明天白天才有开门卖的。我手上唯一一个还是从以前的一个电调板上拆下来的呢。
发表于 2016-5-28 01:06 | 只看该作者
你也太急啦,一晚上都等不了。我还想多加几种头,还没想好咋加。
发表于 2016-5-28 01:55 | 只看该作者
继续关注此充电器
 楼主| 发表于 2016-5-28 05:57 | 只看该作者
发表于 2016-5-28 10:01 | 只看该作者
36分钟?? 100s那么小的电池要36分钟?
