查看: 1267|回复: 9
八轴碳素机架
发表于 2016-5-29 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4215电机,15寸桨,不带电和相机云台,3235克。请大家看看配多大的电池(12V3S)合适。
发表于 2016-5-29 18:04 | 只看该作者
650KV至少配4S电池,3S电池电压太低了
如果电调支持的话配6S也可以的,如果4S电池配10000mAh,6S配8000左右
电机上桨的螺丝别用这种,换内六角的比较好
 楼主| 发表于 2016-5-29 18:30 | 只看该作者
如果电调支持的话配6S也可以的,如果4S电池配10000mAh,6S配8000左 ...
谢谢!电调只支持2-4S。不知道电池是根据什么配的。4S10000的电池大约能飞多久呢?
发表于 2016-5-29 19:11 | 只看该作者
看具体载重,保守点的话一般20分钟左右
发表于 2016-5-29 19:42 | 只看该作者
自行车上的快拆都用上了。
 楼主| 发表于 2016-5-29 19:53 | 只看该作者
迈克尔船长 发表于 2016-5-29 19:42
自行车上的快拆都用上了。
是的。拆的快,折的快。
发表于 2016-5-29 20:12 | 只看该作者
除了桨的螺丝,电机座碳片的螺母应该用自紧的,你用这种震动久了会松至脱落。
发表于 2016-5-30 21:59 ——“来自手机” | 只看该作者
葡萄干面包 发表于 2016-5-29 19:11
看具体载重,保守点的话一般20分钟左右
不挂载都3kg多了!挂载下来挂载下来差不多4.5公斤你确定4s10000的电能飞20分而不是5-8分??
发表于 2016-5-31 00:40 | 只看该作者
我用X8机架,4S10000mah带1552桨配600KV电机飞过17分钟,飞到彻底没电A2强行降落,机架算上电池也是3kg多点,X8效率还不如八轴高
发表于 2016-5-31 12:30 | 只看该作者
葡萄干面包 发表于 2016-5-31 00:40
我用X8机架,4S10000mah带1552桨配600KV电机飞过17分钟,飞到彻底没电A2强行降落,机架算上电池也是3kg多 ...
你是飞到彻底没电啊!还有天上飞的就是重量多一克都会影响很多续航的!这个还是多上千克!
