查看: 2508|回复: 8
航模为何普遍都用2200毫安电池呢?
发表于 2016-5-29 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
而且是3S
发表于 2016-5-29 18:45 | 只看该作者
因为这是入门级的,也只有刚入魔的才会用,经济不是很好的
发表于 2016-5-29 19:24 | 只看该作者
传统电池不管是碳性电池,碱性电池还是早期的锂电池都是标准的圆柱形状,1996年日立和松下第一次试点用于移动通信端锂电池时,为防止baozha,使用了铁壳方形电池以适合手机使用。当时的电解液提取工艺不是很发达,电解质不均匀,因此电池的性能,也就是容量会随着批次不同而有轻微差异。松下公司为保证自己的电池口碑,往往会将实际容量做的比标称容量大,给客户一种“这家公司的电池很耐用”的感觉。因此,原本1000,2000等整数毫安时的电池,变成了1300,2200等等实际容量,一直延续到今天的航模界。所以说。。。。。对不起我实在编不下去了
发表于 2016-5-29 19:26 | 只看该作者
使用电池还分入魔级别?
发表于 2016-5-29 19:44 | 只看该作者
童年 发表于 2016-5-29 19:26
使用电池还分入魔级别?
主要是便宜?
发表于 2016-5-29 20:04 ——“来自手机” | 只看该作者
因为大部分人玩的都是一米到一米五左右的机,用2200比较合适,还有2200组合使用比较方便。
发表于 2016-5-29 20:42 | 只看该作者
专业回复!
发表于 2016-5-29 21:59 | 只看该作者
3s2200     飞 1米到1米2。。。。2个3s组成6s。。飞1.4到1.5米。。。。
发表于 2016-6-16 15:12 | 只看该作者
电池容量怎么选择呢?
