查看: 13916|回复: 89
Vespa130 装机 国外超流行的Vespa125(更新55楼大神PID已解决飞行时间问题)
发表于 2016-5-31 12:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
标准版本Vespa125 开始仿制 1、机架
2、准备好全部配件
3、电机电调布线
4、分电版、5VESC、飞控安装
5、各种线路直接焊接减轻重量
6、基本完成
7、测飞行:
配置:
frame:Vespa130机架
motor: DYS 1306 4000KV
Popr:BEE X30303
fc: Sp racing f3( CF1.2.0)
ESC: Vgood lite 10A(萤火虫32位lite 10A电调)
Recver:R3008SB(T10J带电压回传)
Transmission:5.8g 600mw
camera: 700TVL
battery:雷鹏 850mah 3s 50C(66g)
飞行重量223g 空机重量:158g
飞行时间 2min-3min
飞行声音小 、飞行时间超短有噪音、桨动平衡有待处理、电机发热严重(70℃左右)
正在努力优化 增加飞行时间 +runcam
视频稍后补充。。。。。。。。。。。。。待续为完上一个国外大神的视频相同配置 +runcam 2比我的重 为毛飞5分钟 莫非国外都是豪 电池用一块丢一块
发表于 2016-5-31 12:55 | 只看该作者
不错,坐下慢慢看~
发表于 2016-5-31 13:04 | 只看该作者
不错,最近也准备上穿越机
发表于 2016-5-31 13:09 | 只看该作者
很好啊!但空間看來真的很少啊。另外飛起來穩嗎?我也想弄一台少的在室內飛
 楼主| 发表于 2016-5-31 13:11 | 只看该作者
相当的稳 就是 时间短 效率不行 准备换桨
发表于 2016-5-31 13:32 | 只看该作者
发表于 2016-5-31 13:36 | 只看该作者
三叶的什么桨?
发表于 2016-5-31 14:12 | 只看该作者
把蘑菇去掉,用雪人天线,用matek的mini分电板,减重
 楼主| 发表于 2016-5-31 14:21 | 只看该作者
zrays 发表于 2016-5-31 13:36
三叶的什么桨?
X30303 桨
 楼主| 发表于 2016-5-31 14:23 | 只看该作者
原来的分电版也就3g 感觉没什么区别 蘑菇天线看来要换 主要是桨可能不行吧 电机巨热
发表于 2016-5-31 14:36 | 只看该作者
4000kv就不要用30303桨了,换回3100kv试试,或者3030桨。
发表于 2016-5-31 14:37 | 只看该作者
雷鹏3s450mah 50c 5分钟下来3.7v
 楼主| 发表于 2016-5-31 14:42 | 只看该作者
............你起飞重量多少? 我只能换桨不能换电机啊 4000KV用3030两叶?
发表于 2016-5-31 15:04 | 只看该作者
发表于 2016-5-31 16:59 | 只看该作者
视频上的小人是模型么   我去  而且感觉离地面那么低就做动作 还有滞空的感觉 没有慢放么?
 楼主| 发表于 2016-5-31 17:04 | 只看该作者
没有放慢
发表于 2016-5-31 22:52 | 只看该作者
这个小机很漂亮啊 就是不好装机
PS:我的130也是买的DYS电机  发热巨大 而且震动超大有轴向间隙 CW CCW标也是反的 真是佩服厂家居然说这是正常的。。。这么差的电机还卖不便宜 早知道就买至盈之类的了 大家千万不要买啊。。。。
 楼主| 发表于 2016-6-1 08:14 | 只看该作者
Jon 发表于 2016-5-31 22:52
这个小机很漂亮啊 就是不好装机
PS:我的130也是买的DYS电机  发热巨大 而且震动超大有轴向间隙 CW CCW标 ...
我也非常后悔了 发热大概 100多度 总担心烧了 效率还非常低
发表于 2016-6-1 09:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-6-1 09:20 | 只看该作者
这个小机很漂亮啊 就是不好装机
老外也说到120度的温度的
