查看: 1601|回复: 9
纯新手刚买的K120 炸了一次不能起飞了。大神救命啊
发表于 2016-6-4 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  RT~~炸了一次现在满油门也不能起飞了。。油门推到顶了以后飞机原地向左边倒,但是还是不能起飞。检查了3个舵机都是好的。遥控器是原装的也初始化了。。遥控器是原装的6个通道正反的点全在下面不知道对不对。。大神救命啊。现在好后悔买120,。。
发表于 2016-6-4 16:46 | 只看该作者
看下齿轮有没有压紧
发表于 2016-6-4 17:49 | 只看该作者
估计大齿松了
发表于 2016-6-4 18:57 | 只看该作者
有一种可能,横轴炸弯了,导致螺距不正常
 楼主| 发表于 2016-6-4 19:05 | 只看该作者
接触的很紧啊 并没有松
 楼主| 发表于 2016-6-4 19:17 | 只看该作者
dxg 发表于 2016-6-4 18:57
有一种可能,横轴炸弯了,导致螺距不正常
检查了 。没有弯。但是十字盘貌似不是平的
 楼主| 发表于 2016-6-4 19:34 | 只看该作者
解决了  居然是十字盘没调平。。。
发表于 2016-6-6 22:03 | 只看该作者
K120的尾巴慢问题完全无解 这样的机子还是不要买了
发表于 2016-6-26 22:19 | 只看该作者
呵呵   多炸炸就知道怎么修了  我就是这么过来的  学费交够自然会
发表于 2016-6-27 12:30 | 只看该作者
估计螺距舵机挂了
