查看: 987|回复: 7
帮忙看看这机能飞起来吗
发表于 2016-6-4 21:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上买的魔术板,发错货了,给我发的是2MM的。我也好说话,退了个差价板子就留下了。
也没什么用,把FT的Baby blander图纸缩小到50%,用2MM板,就当练练手。
做好以后看太袖珍了,翼展30CM,副翼已开。
这机能飞起来吗?我想用无刷电机,不知道效果啥样。
发表于 2016-6-4 21:38 | 只看该作者
ft的双翼机
发表于 2016-6-4 21:57 | 只看该作者
只要动力够,门板也能飞
发表于 2016-6-4 22:01 | 只看该作者
翼载荷巨大,反扭巨大,应该无法正常飞行。建议楼主制作至少800mm以上翼展的双翼机。
发表于 2016-6-4 22:10 ——“来自手机” | 只看该作者
同意3楼
发表于 2016-6-5 12:27 | 只看该作者
我感觉还是不用折腾了  做静态模型吧  这飞机加上 电机 电调 舵机 电池 接收 一定很重 翼展太小升力肯定不够 而且我就从图片来看 飞机的重量估计也挺大
发表于 2016-6-7 13:47 | 只看该作者
2毫米的板子只要机翼的骨架做的结实2毫米的板子的可以做大的啊~~以前我就用2毫米的PVC发泡板做过特技机~~~
发表于 2016-6-7 18:33 | 只看该作者
3楼的话,不算错,但是这个模型,没有办法安装足够的动力;门板空间足够大,可以安装大功率油机,真有可能飞起来。这个模型安装不了大容量油机。翼展太小,横向安定性会很差,就是练练手吧,可以收手了。
