查看: 2002|回复: 16
FT大胖子FPV掉海里大难不死
发表于 2016-6-7 09:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天看天气还不错 云比较低,就想着试试看能不能穿个云!  结果爬升到500米的时候 电机突然停止转动了,于是第一反应就是打返航,可是仍然不转(返航有效果就是没动力)然后又关控再开还是不转,无奈只能往最近的陆地滑翔,好在当时是退潮时间,飞机掉下去的地方已经距离陆地很近了 没有水,差不多半小时后捡回飞机完好无损,真的是不幸中的大幸!
可是问题来了,为什么会在500米高的时候电机停止转动?这是第二次了,第一次的时候我以为是没有设置失控保护失控造成的。 求大家解惑,是什么原因造成的,我怀疑是飞控限制高度 和遥控器限制高度(D10)
附上照片和视频
发表于 2016-6-7 10:07 | 只看该作者
你的什么飞控。我的pix停转 又恢复
发表于 2016-6-7 10:24 | 只看该作者
发表于 2016-6-7 10:28 | 只看该作者
换个飞控
发表于 2016-6-7 10:40 | 只看该作者
负载情况下,电压过低, 电调 保护了。。不关电机的事。
发表于 2016-6-7 10:41 | 只看该作者
飞控吧,遥控怎么限高?
发表于 2016-6-7 10:45 | 只看该作者
万幸啊,哈哈
发表于 2016-6-7 11:07 | 只看该作者
你的遥控犀利了 会限高的
发表于 2016-6-7 11:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-6-7 13:43 | 只看该作者
785903194 发表于 2016-6-7 10:07
你的什么飞控。我的pix停转 又恢复
F2飞控
 楼主| 发表于 2016-6-7 13:44 | 只看该作者
新手找机 发表于 2016-6-7 11:07
你的遥控犀利了 会限高的
好像是电调过热保护的问题  换个电调再试试
发表于 2016-6-7 14:09 | 只看该作者
新手学习
发表于 2016-6-7 19:30 | 只看该作者
应该是电调
 楼主| 发表于 2016-6-7 20:06 | 只看该作者
有可能是电调过热导致的,已经解决了
发表于 2016-6-7 20:38 | 只看该作者
用的是什么电调?配置啥电机和桨呢
 楼主| 发表于 2016-6-7 21:20 | 只看该作者
beihaibear 发表于 2016-6-7 20:38
用的是什么电调?配置啥电机和桨呢
XXD 30A电调  朗宇2216 1250KV 马刀9060桨
发表于 2016-6-8 19:58 | 只看该作者
弄个  好点的电调
